返回列表 发新帖
楼主: killjapans
jiufng:caxa2009R5问题集中
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:29:00 | 显示全部楼层
回复 7# nie8888 的帖子
如果使用这种变通的方法,软件已无改进的余地。带上实体的尺寸镜像,需要至少付出三次无用的击键。绘图软件的完善万变不离其宗:提高绘图效率!简化操作,减少无用的击键,满足用户不断提高的使用要求。
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:31:00 | 显示全部楼层
R5问题及建议继续集中
Jiufng 2010.8.20
我提的问题有点刁钻、吹毛求疵,但是只有这样的问题才能使软件更加完善,让用户感觉到caxa的进步。2009有很多细微的变化,让人感到caxa的人性化改进。很多问题不是说非不改不可,我们总有变通的途径去解决,但是只要变通就要付出更多时间,降低绘图效率。如果改进了,软件就更完美,更高效,它就比同类软件更具优势。做软件我觉得与其它产品一样,要有一种做艺术品的要求——追求完美。细节的改变进步使用者能体会到的。
R1~R5的问题及建议到今天已经提了有上百条了,只希望caxa进步,让cad用户羡慕caxa用户。还有太多的功能没有测试,若有机会在caxa2011一并测试下。
问题继续:
1、打印预览,经常第一次预览看不到完全的图框边线,以为会打不出来,鼠标滚轮滚动后正常。
2、有些线条及标注,第一次显示看起来有折线,误以为线条不水平(不垂直),鼠标滚轮滚动后正常。
3、选择对象,该问题2005,2007就一直存在。如果对象是旋转带角度的。那么矩形框选两种情况都存在问题,一种是向右,应该是矩形区域完全包含对象才会选中,可是有些情况下不全包含就能选中。另一种是向左,应该是交叉到对象才会选中,可是经常不交叉对象也会选中。(附件:框选对象问题1.exb
建议:
1、能否选择对象后,按住“ctl+对象夹点”就可以夹点为基点复制对象,类似于字处理软件的操作。
2、半标注尺寸线按标准应该长出中心一点点,现在及以前的版本都是尺寸线起点在中心处。
3、标题栏日期能否选择自动添加当前日期。
4、大圆弧标注能否增加“文字居中”“文字拖动”选项,有时候文字挡住关键线条不能移动。
5、零件序号(编辑)命令能否使它屏蔽正交命令,因为零件序号都是斜线引出的,正交的零件序号引出线会与实体线条混淆。
6、可以考虑增加一项绘制螺旋线按钮,数年来网上有太多人不断地问如何绘制螺旋(百度一下就可以知道该问题的普遍性)。Caxa增加此项功能可以“让cad用户羡慕caxa用户”。螺旋线的绘制方法可以参考http://killjapans.blog.163.com/blog/static/605182192009131022306/
输入螺旋外径、内径、螺距,输出螺旋线。用公式曲线有一个缺点,因为曲线有精度,拐点不会正好在曲线的顶点上,导致标注、查询距离不精确。
框选对象问题1.exb
87 KB, 下载次数: 4653
exb
发表于 2010-8-30 10:15:00 | 显示全部楼层
多谢,收集整理中
发表于 2010-8-30 10:44:00 | 显示全部楼层
我认为楼主这种精神值得赞赏,对待产品就想对待工艺品一样精益求精
认真的发现问题,提出问题,比简单粗暴的批评更加有价值,也更加值得尊敬。
发表于 2010-8-30 23:09:00 | 显示全部楼层
现在不敢用09,还在用07呢!
GMT+8, 2024-11-27 22:37 , Processed in 0.124859 second(s), 21 queries .
