查看: 17254|回复: 14
jiufng:caxa2009R5问题集中
发表于 2010-8-19 22:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Caxa2009R5问题
Jiufng 2010.8.19
继续2009R4问题汇报,鉴于R5已发布,试了一下,原来R4的问题依旧,有些属于建议性的问题,发在R5问题贴里吧。
1、F9切换界面,再次打开一个文件后,两侧的工具条会发生下移,上面的工具条有时也会右移。
2、自己增加的工具条宽度比系统默认的要窄,增加排列后感觉不美观,很别扭。
3、有一幅图,查询面积或重心时只要该封闭环不能在当前屏幕里全部可见,点击环内一点,提示“环不封闭”,可是用剖面线命令、填充命令又可以。可以在本图内画任意的圆、矩形来试。(见同名附件,面积拾取不到封闭环.exb
4、2007带来的自定义标题栏右键“存储标题栏”后,再次调入会发生移位,标题栏不移位,明细表也会移位。既然系统另存能“认可”该标题栏,就应该将该标题栏与系统自带的一视同仁。
5、A001.exb文件,点击另存为“dwg”格式的B001.dwg文件,输出成功后,主菜单上方的文件提示由“……A001.exb”变为“……B001”,这时已经退出了A001.exb的编辑,进入到B001,那么B001到底是一个什么文件呢?因为找到B001.dwg删除它不影响B001的编辑。退出B001时会有提示“是否将改动保存到‘……B001’”,点击“否”退出,点击“是”就弹出“另存文件”窗口。这个不合理,应该另存为B001.dwg成功后继续留在“……A001.exb”。
6、有一幅图(忘记另存作证),只要点击样式管理、文本样式、尺寸样式、点样式,就会异常退出caxa,或者选择特性匹配(格式刷)后,一点击源对象就异常退出。
7、拉伸命令只要交叉到剖面线,剖面线就跟着移动,这一点不如2007,因为有时候局部拉伸一点点对整个图形影响不大,可是移位后就影响大了,必须再次删除剖面线又打一次剖面线。建议拉伸命令对剖面线的影响除非全包含。
8、建议对尺寸标注右键菜单增加一个镜像,既然可以复制、平移,为何不可镜像?尺寸镜像也常用,我个人会经常右键后才发觉没有镜像,于是再到工具条里去点击镜像按钮。
9、零件序号缩放命令后,属性没有任何变化,实际上已经放大或缩小了,这时格式刷也刷不了它。这一点不如尺寸标注,尺寸缩放后,属性栏可以看到标注比例的变化,可以用其它尺寸把它刷回来。为什么提这个问题,因为绘图有各种想不到的操作,零件序号变化后很不协调,编辑、格式刷都不管用,只好一个个再缩放编辑一次。
10、两条角度近似于0的短线(不平行),中心线竟然是垂直于两线的横线。(附件:中心线精度问题.exb)
11、从另外一个文件复制过来的尺寸和文字,用本图的尺寸和文字去“特性匹配”,结果尺寸正确的刷过来了,而“文字高度”虽然显示看似正确,实际上文字被本图的“绘图比例”给放大了。特性栏里“绘图比例”灰度显示不可变。
下面是发在R1~4问题回复里的,应该同样适用R5,集中到这里吧。
2010.8.18
Killljapans
1、还是经常会发生生成块的线条随当前层改变的情况。到底在何种情况下会变还没找到规律。
2、当打开U盘上的文件操作退出后,caxa仍然占用U盘,导致“无法停止通用卷”除非推出caxa
3、线型比例显示我觉得还是2007智能,可以不随着鼠标滚轮的放大缩小而变化。2009当显示缩小后,虚线、点划线变得成了细实线,调整全局比例因子毕竟不是解决问题的理想办法。
4、打开多文档时需要“ctl+tab”切换,很不直观,为什么不能留一行标签显示出来呢?这多出来的一行要远远比华而不实的“Fluent”风格占用的5行要实在。
5、文字输入框还是R1~3那样,突然跳出个大小远超实际选择大小的文字框来,还要缩放才能正常输入,这个必须改。
6、立即菜单里输入的字母数字不能选择性修改,任何时候只要按下“delete”键就全删除了,比如尺寸编辑,立即菜单就不如右键“尺寸编辑属性设置”里那么自由。
7、F8正交模式下,捕捉方式为导航,这时导航优先,这非常不合理!我认为必须改回2007,正交优先,在正交的情况下导航捕捉。画线、移动对象,正交就是正交,不要再导航到任意的特征点上,因为图形复杂时,特征点太多,毕竟我们画的是“三视图”,多数情况下需要正交模式。导航也离不开,但是,正交优先!
8、文件另存为caddwg”格式后,满篇都是乱七八糟的块,分布在图幅的里里外外。如果要想输出没为题的cad图形,需要先输出caxa2007格式,在2007下再输出cad格式。
9、如果插入一个“布局1”,画好一幅图,在布局1右键点击“另存为”,结果仍然保存了主图“模型”里的所有内容,只是不显示而已,从文件大小上可以看出。
10、如果布局1右键“另存为“dwg”格式,用cad打开,还是显示模型里的内容,但是预览却是“布局1”的内容。
今天到此,以后继续。不要以为caxa2009不如2007,应该说caxa20092007好的地方比上面提的缺点更多。
(未完,待续)killjapans@163.com
面积拾取不到封闭环.zip
212.92 KB, 下载次数: 5596
zip
中心线精度问题.zip
98.41 KB, 下载次数: 5285
zip
发表于 2010-8-19 23:17:00 | 显示全部楼层
楼主真是够细心的。
发表于 2010-8-20 00:27:00 | 显示全部楼层
楼主很认真
发表于 2010-8-20 07:43:00 | 显示全部楼层
楼主很认真细致
 楼主| 发表于 2010-8-20 07:43:00 | 显示全部楼层
回复 2# fanfu 的帖子
没办法,做技术的心被职业化了,就这个细心的累命。
发表于 2010-8-20 08:01:00 | 显示全部楼层
楼主提到的问题有些影响比较大,像文字框问题、导航优先于正交问题等。有些较少用到。比如
① 中心线短线问题,两条线差0.00003度,这种情况是极少出现的。
② 按delete问题:这个可按BACKSPACE,应该影响不大。
③ 标签问题已有人解决
发表于 2010-8-20 08:16:00 | 显示全部楼层
带上一个实体就能镜象尺寸线了
发表于 2010-8-20 08:26:00 | 显示全部楼层
2009的文件转化为2007时,打开后不显示任何图形。
经仔细查看,2007的文件只有4K(2009文件有99K),为什么不能转化??
发表于 2010-8-20 12:13:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主如此细微,我们将相技术部门提出以上问题。
发表于 2010-8-20 14:25:00 | 显示全部楼层
2009为什么去掉简单计算的功能呢?
有这个在画图时会方便很多的啊
png
png
GMT+8, 2024-11-27 22:23 , Processed in 0.202903 second(s), 23 queries .
