返回列表 发新帖
楼主: pjlang
电子图板设置保存问题
发表于 2011-7-7 10:05:00 | 显示全部楼层
备份  以下文件  重装之后覆盖即可
开始--运行--输入%appdata%--回车---找到你的CAXA目录备份下来
这里的文件是你的自定义设置文件
 楼主| 发表于 2011-7-7 10:11:00 | 显示全部楼层
恩,就是要这个,然后,2007的怎么实现呢?
发表于 2011-7-7 10:12:00 | 显示全部楼层
是这样的:在电子图板中,风格信息和快捷键是分开保存的。
风格信息保存在图纸文件中,所以在样式管理中进行的全部设置如果想在新图纸中生效,则应另存为模板文件。
而快捷键是保存于系统临时文件中的,也就是11楼所说的目录。不过不必使用这种方法导出。在视图选项卡-界面操作面板中有保存和加载配置功能,可以导出全部的界面配置(uic)也可以只导出快捷键设置(uik)。
 楼主| 发表于 2011-7-7 10:13:00 | 显示全部楼层
这个文件夹里面是不是电脑所有软件的快捷键命令储存的地方呢?
发表于 2011-7-7 10:15:00 | 显示全部楼层
上面斑竹的回答是权威~~~方法行不行,自己试试就知道了~~
试过了再问比较好
 楼主| 发表于 2011-7-7 10:29:00 | 显示全部楼层
回复 13# zhangfan 的帖子
恩,3Q,2011已经实现了,谢谢,现在我去试试2007的。
 楼主| 发表于 2011-7-7 11:10:00 | 显示全部楼层
2007版本的怎么实现呢,只有一个(保存界面配置),这个能保存键盘命令么?
发表于 2011-7-7 13:09:00 | 显示全部楼层
回复 17# pjlang 的帖子
2007还没有单独列出保存uik的功能。
不过无论是2011还是2007,保存界面时都会包括快捷键。
GMT+8, 2024-11-28 04:53 , Processed in 0.109255 second(s), 19 queries .
