楼主: 红掌
求助:caxa2011问题急待解决
发表于 2011-5-28 22:46:00 | 显示全部楼层
回复 19# 红掌 的帖子
您好,您的这个文字并非利用回车换行。
还原成一行有两种方法。
一是利用夹点编辑,将范围扩大,文字会在夹点横坐标位置自动换行。
二是在编辑文字时将自动换行切换为手动换行。
发表于 2011-5-28 22:48:00 | 显示全部楼层
回复 20# 红掌 的帖子
您可以利用样式管理一次性永久解决这个问题。不过友情提示:目前新国标是电子图板默认的状况。
发表于 2011-5-30 09:00:00 | 显示全部楼层
特别提醒“红掌”用户:从您的帖子了解到您是图文档用户,如果您的当前的图文档版本是2008r1、r2的话,升级电子图板到2011r1/r2后,图文档最好是2008r3.2或2011r2/r3
 楼主| 发表于 2011-6-1 10:53:00 | 显示全部楼层
设计中心中,图纸标题栏中的信息无法用你们介绍的拖拽的方法填入到装配图明细表中。请帮忙尽快解决。
发表于 2011-6-1 11:00:00 | 显示全部楼层
回复 24# 红掌 的帖子
您好,您是否可以提供您无法填写的源文件和目标文件供我们测试和解决问题?辛苦了!
 楼主| 发表于 2011-6-2 13:50:00 | 显示全部楼层
你好!图文档出现问题,现在只有产品结构树,其他的关联文件列表等都找不着,恢复布局也不显示其他的,不知道怎么回事。
发表于 2011-6-2 20:27:00 | 显示全部楼层
回复 26# 红掌 的帖子
您好,图文档问题请在图文档板块反应解决。
http://top.caxa.com/pdm/list.aspx
另外楼主之前的问题是否已经解决了?
发表于 2011-6-2 23:03:00 | 显示全部楼层
图文档其他的关联文件列表等都找不着,这个问题可以在图文档客户端不要勾选“是否记录退出时的窗口布局”,然后重新启动图文档客户端。
发表于 2011-6-3 08:08:00 | 显示全部楼层
回复 24# 红掌 的帖子
<P>电子图板安装后,设计中心默认情况下是不能,标题栏信息拖拽到装配图明细表里的,要自己根据自己企业的明细表和标题栏信息设置,我在论坛里有介绍方法。看下面链接</P>
<P><A href="http://top.caxa.com/showtopic-1415.aspx">http://top.caxa.com/showtopic-1415.aspx</A></P>
发表于 2011-6-3 11:16:00 | 显示全部楼层
回复 29# beifangren 的帖子
GMT+8, 2024-11-27 22:34 , Processed in 0.156074 second(s), 18 queries .
