查看: 19793|回复: 30
求助:caxa2011问题急待解决
发表于 2011-5-25 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司2007年开始用caxa,当时是2007版的,去年由于人数增加,又买了2011版,但发现2011版有些问题我们没办法解决,我们的工作节奏很快,不敢再在软件使用上耽搁时间,2011版有问题后,好多人就不用了,返回去用2007版,但2007版点数不够,所以严重影响了工作效率,望高人指点,我主要有以下几个问题:
1. 软件对一些设置自动回复:
    因为使用图文档的原因,我们的图纸要保存成2007版的,这个可以设置,但发现设置后,软件会自动回复,为了保险,每次都要设置,很麻烦?不知有什么办法可以解决?各种样式,基准标注等几乎所有的个性化标注方面也都存在系统不能保存设置的情况。
2. 软件兼容问题:
   2007版的图纸用2011打开后,好多标注都发生变化,同样2011版的用2007打开后也出项类似情况。
   2007版图纸用2011打开后,原来的空格处都成了一串符号,而且空格的长度变长,就算是删除了这些字符,下次打开还会出现。
3.打印问题:
   打印的中心线,虚线,双点画线出来后都是实线。这是最主要的问题,如果这个问题解决,就不会再返回去用2007,也就不会存在兼容不兼容的问题。
4.死机
   经常出现图纸打开时,没有反应,然后紧跟着就死机。
5.设计中心
   设计中心中,图纸标题栏中的信息无法用你们介绍的方法填入到装配图明细表中。
6. 其它
     2007版的标题栏中零件名称可以分几行显示,所以当时我们就规定按多行来显示,但现在的2011版标题栏不能多行显示,我们图纸和原来的不统一,通不过图纸审核。
     元素选择问题,比如我选择移动命令,同时要选择好多,但不小心把不该选的选上了,原来可以按住ctrl键,再选择一次就可以去掉,但现在2011没有这个功能,这个实在不方便。
2011版的有些图纸上的文字,在下次打开后,位置会变化,会改变原来的位置,有些整体的文字会自动打散。
2011版的标注圆的直径时,不能将尺寸水平放置?
装配图中,原来的标注序号已经全部删除完毕,但仍存在再次标准时序号不是从1开始的情况。
发表于 2011-5-25 23:04:00 | 显示全部楼层
1.如果出现这个现象,怎样想也觉得您是在用2011r1版本。r1版如果在最开始的风格选择界面上点确定,就会出现这个问题,r2已经改善了这个交互。
即使使用了2011r2版仍然强烈建议直接保存为2011的exb格式,11和07的样式机制彻底不同,另存07后会丢失大量的样式信息。
2.这样的问题您是否能发一个文件上来验证一下?以便针对这个现象改进与旧版本的兼容性。不过11读入07出现变化都是BUG,但11另存07后出现变化未必是兼容问题,也可能是07格式本身的局限性导致。
3.2011r1专门出过一个补丁解决打印问题,r2以后的版本应该没有问题,楼主可以先试试看。
4.在何种情况下死机是否可以说明一下?或者能否提供一下容易出问题的图纸?辛苦了!
5.是否可以提供源文件和目标文件验证一下?
发表于 2011-5-25 23:09:00 | 显示全部楼层
其它问题:
2011同样支持多行。可以使用\P或者Ctrl+Enter换行。
按住Shift可以取消选择。
2011采用的是格式化字符串,为了和07的非格式化字符串兼容有时只能打散。
如果您指的是文字水平的标注形式的话,无论切换立即菜单还是使用样式管理都可以做到。
您删除序号的方式不对,应该使用删除表项功能选择明细表表头来删除所有的序号和明细表项。
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:31:00 | 显示全部楼层
很感谢您的回复,我白天上班没时间,还是先用2007,晚上我好好试试,再给您回复。
发表于 2011-5-26 08:59:00 | 显示全部楼层
建议马上使用2011r2版,r1版以及2009的各版最好不要用了。
建议caxa公司不要再提供下载这些本版
关于拾取问题,2007用ctrl键可以取消的吗?应该是要按空格吧。
2011是用shift键,取消拾取
发表于 2011-5-26 09:02:00 | 显示全部楼层
回复 5# caxadaxia 的帖子
中间版本应该是不再提供了,但是2009r5还是比较好用的。
发表于 2011-5-26 12:58:00 | 显示全部楼层
CAXA各版本之间有这么大的差异?
ACAD没出现过啊?
发表于 2011-5-26 13:10:00 | 显示全部楼层
回复 7# lvqing2049 的帖子
ACAD的做法是直接不提供2000以前的格式保存。
 楼主| 发表于 2011-5-26 21:21:00 | 显示全部楼层
用了公司发给我们的补丁程序,打印问题解决了,谢谢!  但是我们现在的情况是,还有一部分人用的是2007版的软件,所以图纸在进图文档时,还是必须保存成2007版的,负责这部分人就看不了图文档中的图纸,所以这两个版本的兼容问题还很重要。
其它的问题都可以用稍微笨点的方法解决。
死机的问题是这样的,就是打开文件时,如果软件没有马上反应,那么就是再等5分钟,也不会有反应,然后再要是动鼠标,就死机了。其实2007版开始用的时候也是这样的,但用了一端时间后,就好了,所以2011版我们也是认为过段时间就好了,当然有办法现在解决了更好。
总体来说,我觉得caxa比autocad好,比较傲人性化,而且是咱们自主产权的软件,有不足的地方改进就行。
发表于 2011-5-26 23:56:00 | 显示全部楼层
回复 9# 红掌 的帖子
您好,关于死机的问题,如果您公司的电脑普遍都是这种状况,则应该是系统环境的问题。如果总是这样还是会有隐患。正常的电子图板开启软件后完全可以立即流畅运行,还是建议您差一下是否为软件冲突。
GMT+8, 2024-11-27 22:27 , Processed in 0.202903 second(s), 22 queries .
