楼主: 美丽人生
建议caxa在二维绘图采用全参数化!
发表于 2011-3-29 09:14:00 | 显示全部楼层
从参数化建模的意义上来说,电子图板不能实现尺寸约束、几何关系约束和变量表达等功能,确实无法称为参数化软件。
但是考虑到用户群习惯和二维绘图的典型流程方法,二维软件首先很难做到SW那样的全参建模,而且即使部分参数化,意义也不是很大,很可能成为一个不伦不类的产品。如果CAXA已经把非参做得很完美了,尝试一下参数化倒也未尝不可,但是现在的当务之急还是首先应该做好非参产品。毕竟在参数化建模方面,CAXA已经有实体设计了。
发表于 2011-3-29 09:22:00 | 显示全部楼层
二维软件搞约束参数化不是没有用,有些情况是有点用。
但是弄的太复杂没什么意义,简单的图还不如直接画了,复杂的图做约束关系都比较麻烦,跟3D的草图不是一个概念
发表于 2011-3-29 12:18:00 | 显示全部楼层
感觉二维上面没有必要全参 在某些特定功能上尝试提高效率也可以 但是完全的参数化没有必要
发表于 2011-3-29 13:03:00 | 显示全部楼层
真正的参数化,并不是说能约束就完了。参数化的重要意义在于后期编辑极为方便。CAXA实体设计集成了三维转二维的模块,并且可以实现三维转二维的联动。这要比简单的二维参数化更有用。二维软件仍然首先应该追求易学易用。
发表于 2011-3-29 13:55:00 | 显示全部楼层
不是说实体的参数化建模,只是参照实体里的二维草图绘图。
大家都是2维吧,草图里既有约束,也可以直接修改尺寸
发表于 2011-3-29 14:01:00 | 显示全部楼层
那么采用实体中的工程模式绘制草图很方便吗?
发表于 2011-3-29 19:10:00 | 显示全部楼层
如果按照传统定义,实现结构约束、尺寸约束和工程约束,CAXA EB确实是没有参数化能力的。第一无法实现平行、垂直、同心等约束;第二无法通过修改标注改变图形的大小和位置;第三无法通过变量和方程表达各元素之间的关系。
但我认为CAXA的尺寸驱动还是有一点参数化的影子的
fanfu 发表于 2011-3-29 7:57:00
二维的acad2011机械版就有平行、垂直、同心等约束,有兴趣的不妨下一个看看,非常好用。
发表于 2011-3-29 21:52:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-3-29 14:01:00
非常不方便
所以嘛感觉很奇怪
发表于 2011-3-30 09:26:00 | 显示全部楼层
回复 17# ccchhhzzz 的帖子
acad从2010版本开始更换了全新平台,可以支持参数化。
发表于 2011-3-30 09:37:00 | 显示全部楼层
回复 19# zhangfan 的帖子
我们CAXA电子图板有动静了吗?
GMT+8, 2024-11-27 17:45 , Processed in 0.134618 second(s), 17 queries .
