2009-02-20 作者: 来源:caxa
工欲善其事,必先利其器。
机械制造业要加快技术开发的步伐,为市场提供更多更好的机械产品,就必须重视在机械设计中选用优秀的、适合企业使用的计算机辅助设计软件。
我在机械制造企业工作数十年,根据机械设计实践与技术管理工作经验,谈谈如何更好的应用CAXA电子图板,如何使用这个软件搞好机械设计。
CAXA电子图板的特点
CAXA电子图板是具有我国自主版权的计算机辅助设计软件,是众多同类型国产软件之中的佼佼者。笔者多年从事机械设计与技术管理工作,并且从CAXA电子图板97版一直用到今天的2007R3.1版,深深体会到,选择一个如CAXA电子图板这样一个优秀的设计软件,坚持使用下去,对于企业的技术开发工作是十分重要的。
CAXA电子图板其所以能得到广泛,并在诸多机械设计软件的剧烈竞争中立于不败之地,是因为它具有下列三大特点:
1、CAXA电子图板的国产化、易用性及价格合理使它容易扎根机械制造行业,深受工程技术人员的欢迎。
2、CAXA电子图板升级及时,能不断完善,不停创新,与时俱进。CAXA电子图板从97版,一直发展到现今大家使用的CAXA2007R3.1版,命令丰富,功能强大,完全能够满足机械制造行业机械设计的需要
3、CAXA电子图板图库内容丰富实用、有关标准不断更新,使用它绘制的图样规范、准确及标准化程度高,从而提高了设计图纸的质量。
在激烈竞争的市场环境中,企业使用了CAXA电子图板,加快了新产品开发与老产品改造的步伐,有力地增强了企业的竞争力。
缩短了新产品开发的周期
与传统的使用丁字尺三角板手工绘图方式相比,CAXA电子图板的工作效率是手工画图的3、4倍,甚至更多。CAXA电子图板的使用,大大缩短了产品设计周期。我所在企业的技术部门,原来有十几个人,过去开发一个较复杂的产品如双级真空挤出机,绘图阶段约需三个多月,加上前期调研,开发一个新产品的周期大约在半年左右。甩掉绘图板丁字尺、用国产软件CAXA电子图板,用计算机进行设计后,仅用3、4个人直接参与机械设计,就将绘图阶段从3个月缩短到1个月甚至更短时间。
加快了老产品改造的步伐
使用CAXA电子图板,可以显著地加快老产品改造步伐。
这是因为,计算机不仅设计新零件速度快,而且可以充分有效地利用现有资源,更快地完成已有的同类型的零部件设计。由于计算机保存了大量的产品图样,可以随时调用。同类型零件可以用来参考,甚至用相似零件修改一下就可以使用了。手工绘图时,修改图纸还不如画一张新图省事,而用计算机修改图纸就容易多了。
无论设计新产品还是改造老产品,重点是确定技术参数,进行结构设计,这一步骤是必不可少的,但是由于在设计过程中使用了计算机绘图,绘图效率高,费时减少,所以就缩短了设计周期,从而加快了开发新产品、改造老产品的步伐,从而提高了企业的竞争力。
企业应该做好的基础工作
⑴ 使CAXA电子图板与互联网结合,提高了企业的产品开发能力
这可以从两个方面做起。
一是设计部门必须将计算机用局域网联结起来,这样许多人同时设计一个产品时,设计人员不是各自为战,而是互联互访,协同工作、充分利用已有资源,从而提高工作效率。
二是宽带已十分普及,设计人员通过计算机可以快速上网,登录各类专业网站,随时了解行业技术发展动态,有助于开阔思路,借鉴别人好的东西;同时可以在网上查阅有关技术资料,直接服务于设计工作。
我所在的企业这两点全部做到了,体会良深。
⑵ 给设计人员安排一定的时间进行再学习,不断提高软件使用水平
设计软件由人来使用,软件再好,使用水平低,好软件也不能充分发挥作用。俗语说:磨刀不误砍柴功。说的是,上山砍柴前,将刀打磨锋利,砍起柴来,又快又省力,磨刀花费的时间并未白费。常常有一些企业,将设计人员的工作安排的满满的,对正在使用的设计软件舍不得安排时间进行有组织的学习、讨论、交流及总结。这样导致许多设计人员用了多年软件,竟然不会尺寸驱动、不会使用块及块消隐的命令绘制装配图。这实在是一件十分遗憾的事,这样的企业领导应该好好玩味一下“磨刀不误砍柴功”的含义。企业应该给设计人员安排一定的时间进行再学习,不断提高软件使用水平。这样,虽然占用了一定的时间,但是随着设计人员运用软件技能的提高,设计图画得又快又好,提高了工作效率,这个时间花费得很值得。
⑶加强技术资料管理,使已有的设计技术资料为新产品开发服务。将已有的设计图纸全部输入计算机,建立一定的制度,保证技术资料常改常新及图纸内容的唯一性。计算机的使用,常常在各个设计人员使用的计算机内出现设计过程中产生的过渡图纸,这些图纸图号名称相同,但是内容各异,不是最终最新图纸。时间一长,谁也说不清楚这些内容有何不同,十分易于产生差错。所以就要加强管理,建立制度,要求及时删除临时图纸,并且设置专人专机负责收集、储存、管理和对外提供内容最正确的图纸。
另外必须指出,要特别注意技术资料的安全。电脑硬盘突然损坏,可以使企业的技术设计成果毁于一旦。所以要加强图纸文件的备份工作,以保证资料安全。比方说组建Raid1硬盘阵列,及时将需要保管的资料刻盘保存等等,减少资料丢失的危险,保护技术设计成果。
CAXA电子图板几个特色功能
CAXA电子图板与其他国产设计软件相比,易学好用,兼容AUTOCAD各版本,特别值得一提的是它的公式曲线、块定义与块消隐及文件格式快速转换很有特色,在机械设计中用处很大,现列举几个应用实例:
⑴ 公式曲线
电子图板有一条 “公式曲线”命令,用它来绘制具有螺旋面或螺旋线的机械零件,如真空挤出机零件螺旋绞刀、螺旋输送机零件螺旋叶等,可以事半功倍、轻而易举。
用公式曲线能迅速准确地绘制出余弦曲线,这正是绘制螺旋绞刀所需要的图素,用这条符合我们需要的余弦曲线通过“移动”、“复制” 、与“剪切”命令就可以绘制出美观、精确的螺旋绞刀图样。图一是用公式曲线绘制的螺旋绞刀图。
⑵ 块定义及块消隐
CAXA电子图板的块消隐功能是十分有用处的。设计产品,不仅要画零件图,还要画装配图。在方案构思阶段与最终绘制设计图样阶段画装配图是必不可少的。
用CAXA电子图板绘制装配图的步骤如下:
第一步:画好有关的零件图。
第二步:将所需的零件图全部复制到装配图中或根据需要分步复制。
第三步:将零件图根据在装配图中的位置,进行适当的修改,并定义成块。
第四步:按照装配关系,将这些零件准确移动到各自的位置上,并根据零件之间的遮挡关系,运用“块消隐”命令,消隐被遮挡的部分。
组成装配图的各零件仍然是块,随后需要修改时,十分方便,这正是显示计算机辅助设计优越性的地方。
这里应该特别指出的是,CAXA电子图板的块定义及块消隐命令,与其它计算机辅助设计软件比较,块定义简单快捷,块消隐完全彻底,而且不破坏后景零件的块属性,具有极高的应用价值。
以上几条说起来简单,做起来可不容易,其中的技巧是要经过实践才能掌握的。
图二就是一幅使用“块消隐”命令,绘制的装配图。实际上在设计产品时,可以绘制比这复杂得多的装配图。
⑶从CAXA电子图板2007开始,增加了可选模块“转图工具”。在“文件”菜单中选择“应用程序管理器”命令,然后选择“转图工具”所在路径,即可加载“转图工具”,随后在电子图板的界面上就会増加“转图工具”的选项。转图工具操作简单,易学易用,可将AUTOCAD和以该软件为平台的其它国产设计软件绘制的CAD图纸方便快速地转换为CAXA电子图板的图纸,为企业充分利用已有的CAD图纸技术资源提供了一种新的方法。
这里要指出,过去的批量转换(dwg与exb互相转换)是不完善的。从dwg转换过来的exb文件,标题栏、明细表及序号均无法用电子图板的命令编辑,转换是不完全的,或者只能用“块的在位编辑”命令编辑,或者只好重新填写标题栏与明细表,工作量很大。现在的转图工具,可以将dwg文件完完全全的转换成为exb文件,过去不能编辑的标题栏、明细表与序号都能用电子图板的命令编辑了
转换后的图纸标题栏和明细表信息内容准确完整,大大提高了工作效率。使得使用CAXA电子图板的设计人员,在与别人交换数据,或在利用现有技术资源时如鱼得水,极其方便。
机械制造企业在市场经济条件下,处于十分激烈的竞争中,不进则退,退则灭亡;所以需要尽快地开发出适合市场需要的新产品,改造现有的老产品,提高竞争力。企业除了在发展方向、经营策略等决策要正确决策外,加强技术开发的能力,加大新产品开发与老产品改造步伐就显得十分重要了。为此,企业应该正确选用优秀的国产CAD计算机辅助设计软件,使设计部门如虎添翼,增强企业开发产品的能力,使企业发展后劲十足,永远立于不败之地。
