2017-04-28 作者: 来源:
接上篇,我们将在基本形的基础上添加其它的辅助部分。
第六步:
在如图所示的实体表面上方建立向上偏移7.7mm的基准平面。
然后进入刚建立好的草图绘制如下图尺寸所示图形
完成图为:
第七步:
选择X-Z基准面为草绘图片进入草绘绘制如图所示尺寸的草图。并向下拉伸切除40mm。完成图为如下所示:
以刚才那个草绘平面为准再绘制如下图所示尺寸来进行拉伸切除得到如图:
同样在此草图平面上绘制如图所示的圆,并且圆心与草图圆心的距离为70mm,直径为9mm。进行拉伸5mm的圆的实体特征。再拉伸切除以刚才的圆为圆心半径为2.5mm的圆形孔。再次切除如图所示的草绘图形。完成为:
第八步:
现在进行的是放样草图的绘制,分别选在这个后盖的底表面与之前新建的基准面。然后在“特征”菜单栏下选择“放样”按钮。弹出放样属性对话框,在轮廓下面依次选择轮廓线进行放样。
第九步:
选择新建的基准平面绘草图尺寸如下,绘制完成以后拉伸切除尺寸为40mm。完成图如下:
第十步:
选择如图所示的平面为草绘基准平面并绘制如下图所示草图:
拉伸切除4mm,完成如图为:
