2013-03-26 作者: 来源:
CAXA实体设计(三维CAD)2013易学、易用,能够帮助初学者迅速掌握三维CAD设计。今天小编就跟大家分享一下五角星的设计,初学者只需要五个步骤就能学会。
今天的教程主要是增进大家对实体设计的直纹面、以及曲面补洞知识的了解,同时也介绍了2013实体设计新增功能的缝合曲面以及实体化的功能。相信大家学完会对三维球的技巧运用有一定的提升。接下来就用简单的操作来让大家掌握实体设计三维CAD的思路和做法。
第一步:
在实体设计任意草绘平面绘制一条与X轴有一定夹角的直线,如图1.完成并退出草图,通过按F10或者点击快捷键上的三维球图标弹出三维球。进行旋转拷贝的操作,拷贝数量为2,旋转角度为120°。如图2,图3。可以形成如图4所示的顶点相连的不同截面的三条直线。
第二步:
在菜单栏“草图”中选择“二维草图”在“二维草图”属性栏下勾选“三点共面”并依次选取三条直线发散端的端点来确定草绘平面。并进行绘制如图5。在确定的草绘平面上绘制与之前绘制的直线形成一定的角度。一定是确定好辅助线。绘制如图6的草图。完成并退出。再重复第一步里面的操作通过按F10或者点击快捷键上的三维球图标弹出三维球。进行旋转拷贝的操作,拷贝数量为2,旋转角度为120°。如图7所示。形成如图8所示。
第三步:
在菜单栏的“曲面”中选取“直纹面”的命令。然后依次选取相邻的两根直线做此操作。分别显示如图9所示。
第四步:
在菜单栏的“曲面”中选取“曲面补洞”的命令。弹出如图10所示“曲面补洞”的属性栏下,依次选取下表面的六根直线。完成并退出。最后形成如图所示渲染后的三角星。
第五步:
在菜单栏的“曲面”中选取“缝合”功能键。然后依次选取所有生成的曲面。再选取“实体化”就可以把曲面变成实体。
这样一个三角星就做好了,感兴趣的“童鞋们”“筒子”们,也可以随手来做一个闪闪发光的五角星哦~
