2013-03-26 作者: 来源:
CAXA实体设计(三维CAD)是唯一集创新设计、工程设计、协同设计于一体的新一代三维 CAD解决方案。它包含三维建模、协同工作和分析仿真等各种功能,其无可匹敌的易操作性和设计速度帮助工程师将更多的精力用于产品设计本身。
最新发布的CAXA实体设计2013易学、易用,能够帮助初学者迅速掌握三维CAD设计。今天跟大家分享的是羽毛球的绘制方法。特别是在实体设计的异径放样扫描,以及曲面裁剪知识的了解同时也对三维球的技巧运用有一定的提升。接下来就用简单的操作来让大家掌握实体设计三维CAD制作羽毛球的思路和做法。
2.绘制羽毛球羽毛的龙骨,首先在X-Y平面绘制一条样条曲线如图2,大概高度为55mm。然后在草图中选择二维草图,在2D草图位置属性栏下面勾选上“过曲线上一点的曲线法平面。然后选取图2里面的下端点点击小的绿色对勾。绘制半径为1的圆,完成并退出草图后在另外一个端点用同样的方法绘制第二个半径为0.5的圆。最后完成为如图3所示的图形。
3.在菜单栏“特征”中点击放样图标。从弹出的注意对话框中勾选“新生成一个独立的零件”然后在新弹出的放样特征对话框中选择轮廓中选取样条曲线两端的圆形为放样轮廓,中心线为样条曲线。放样为异直径的圆柱形。如图4所示
4.压缩生成的零件,选取样条曲线。在菜单栏的“特征”里面选取拉伸功能,并在拉伸属性拦下选取中性面以及生成曲面,如图5所示。可生成如图所示,再在曲面上方的平面上绘制如图所示的羽毛球羽毛的部分。然后在“曲面”菜单栏下选取“曲面投影线”,弹出投影曲线属性框,在曲线一框中选取我们绘制的“心”形样条曲线。在投影定位,面属性框中选取需要投影的曲面。方向我们以旁边的正方形为定位模块。如图所示最后点击确定。然后再在曲面的曲面编辑下选取“裁剪”功能按键。在弹出的裁剪属性框中依次选择目标零件为所绘制的曲面,元素为投影在曲面上的样条曲线。在保留的部分中我们选取要保留的部分为样条曲线内的部分。最后生成如图6所示。
5.将我们所制成的羽毛用三维球安装在之前所绘制的模型中。并调整角度。进行选择拷贝等操作。最后稍微修饰和渲染就可以达到我们如上图所示的效果了。
通过上面几步简单的操作,在CAXA实体设计中就可以方便的设计羽毛球,简单易学,易操作。快来实际体验一下吧!
