按照1:1绘图输出,图纸为什么打印不全?
2003-12-16    作者:    来源:caxa
    许多用户曾经向我们咨询,"为什么我们打印机总也打不出图框?"。其实,这是由于打印机本身的原因造成的。在对于纸张幅面的定义上,机械绘图行业标准与计算机制图行业标准完全一致。而所有的打印设备因为进纸的需要,都在打印纸的边缘部分留有不可打印区域用以滚轮压纸。这个区域 就是"硬裁剪区",英文是margin。所以,对于打印机来说,同样是A4的纸,其有效打印面积肯定不到297×210mm,因而打印不出图框也就是正常的了。
    硬裁剪区是不可避免的。只是,有些打印机的硬裁剪区大,有的则较小。一般说来,厂家都不允许用户自己调节硬裁剪区的大小。需要注意的是,许多打印机都支持多种进纸方式,如手动进纸、上(底)层进纸盒等,高档机型甚至还支持信封打印等。这些不同的进纸方式会导致不同大小的硬裁剪区,用户在打印时一定要让打印机设置的进纸方式与实际使用的相同,这样可取得较好的效果。
    考虑到硬裁剪区的存在,电子图板98中提供了两种打印方式供用户选择。1:1是指计算机按图纸实际幅面输出;自动填满是指系统自动确定打印硬裁剪区的大小,并在实际有效的最大打印面积中完整的输出全部图形。
    由于以上原因,完全按图纸尺寸打印图纸就有很大的困难。有些用户条件较好,有大幅面的绘图仪。市场上能买到的0#绘图纸一般都比国标0#图纸尺寸略大,再加上这种设备的硬裁剪区较小,基本上可保证11打印。没有绘图仪的用户可以使用我们软件中提供的拼图打印方式实现11打印。另外,用户可以根据自己打印机的硬裁剪区的大小,自定义出相应的图框(一般打印机手册中都会对其硬裁剪区的大小作出说明)。这样,虽然图框是非标准的,但只要定义的准确,就可以保证图形的11打印输出。
