如何在零件装配图使用块消隐功能?
2003-12-16    作者:    来源:caxa
    "消隐",是指利用具有封闭外轮廓的块图形作为前景图形区,自动擦出该区内的其他图形。需要大家注意的是可以实现消隐功能的块必须具有封闭的外轮廓,外轮廓不封闭的块是不能实现消隐的。
操作过程:
    比如下面的螺栓和螺母分别被定义成两个块,当它们配合到一起是必然会产生消隐问题。让我们在屏幕右侧的块操作应用菜单中选取块消隐的功能,屏幕左下角的命令提示区提示"请拾取块",同时立即菜单显示缺省项"消隐"。这时,你就可以进行消隐操作了。当您选取螺母为前景实体,螺栓中与其重叠的部分被消隐(如图a)。当选取螺栓时,螺栓变为前景实体,螺母的相应部分被消隐。
    若几个块之间相互重叠,则您拾取哪一个块,该块被自动设为前景实体,与之重叠的图形被消隐。
    当然,如果您不想使用块消隐时,也可以取消消隐。请您选择块操作应用菜单中的块消隐功能,用Alt+1 "消隐"切换为"取消消隐",然后拾取相应的块即可取消消隐
