查看: 5240|回复: 4
[工业组] 火力发电厂(六)排粉风机
发表于 2012-12-13 12:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
李传建参赛作品---火力发电厂之排粉风机
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2012-12-13 13:29:54 | 显示全部楼层
排粉风机叶轮直径原来是2050mm,风量太大,叶轮寿命只有3个月,对风门及风壳的磨损极为严重,风机检修极为不便,须拆进口伸缩节和短管,再要拆集流器,还要拆风壳上盖和轴承座上盖才能吊出转子。由我设计的排粉风机叶轮改为1850mm满足制粉系统要求,风壳、集流器也改了。我设计的风机检修极为方便,只须拆风壳上盖和轴承座上盖就能吊出转子,风壳和叶轮作了防磨设计,使用寿命达3年以上。
 楼主| 发表于 2012-12-13 16:54:11 | 显示全部楼层
是离心式风机,电厂制粉系统靠它抽负压。
发表于 2012-12-13 14:15:51 | 显示全部楼层
这是罗茨风机吗?
超大风机,积灰太多,或者叶片损坏、老化,一般会出现颤动,共振现象,也就是动不平衡了!要小心啊。遇到这种情况,我们以前处理的办法是,往风叶上焊钢板,调动平衡。否则,说不准那天,把地基给拔出来。
发表于 2012-12-13 14:19:53 | 显示全部楼层
一旦颤抖,变速器、离合器的 轴承也会跟着变坏,换个轴承需要一两天的,如果是关键设备,费用不高,那么的备用一台,否则全线停机也是常有的事啊。
这种大风机电厂有钱,可能备一个,如果没有,建哥你的天天去看一眼,否则后果不堪设想啊
GMT+8, 2025-4-23 04:44 , Processed in 0.140392 second(s), 21 queries .
