2010-10-27 作者: 来源:
支持电子仓库管理服务器分布部署,企业不同部门、不同阶段产生的文档可以存放在不同的电子仓库内,这样可以支持更大量的产品数据的存储,同时也极大提高了对电子仓库中的文档进行并发存取的性能。
多电子仓库部署
支持各类产品数据删除后回收再利用,用户在进行删除操作时,可回收的对象及其关系在删除后被存储到回收站中,用户如果需要再次利用该类数据,可以从回收站中还原该类数据到它原先被删除的位置上去。
支持产品数据打包导出、解包导入的能力,对于一个异地分布的企业,企业内部存在异地交换数据的需求,通过打包功能,可以将企业一个地方的产品数据打包导出生成一个数据包,在另一个地方,通过将这个数据包解包导入,实现两地的数据交换。
产品打包可选项:
3D数据作为零部件的图纸数据直接与产品结构关联,系统提供从3D数据中直接读取产品数据形成产品结构的能力,同时也提供将产品结构输出形成各类BOM的能力。3D文档之间的引用关联的处理得到增强,实现图文档系统与3D CAD系统之间的高度集成。
1. 人员、部门、角色使用树型结构列出,便于用户进行人员、部门、角色的管理。
2. 可以将角色直接设置为对象管理者
在对象管理者的授权中,可以将整个角色作为对象的管理者,角色相关人员的增、减引起的权限变化能直接生效。
3. 增加按照属性进行权限管理的设置
CAXA 图文档中,各类对象 (产品 、零部件 、图纸 、文档 等 ) 在不同的阶段具有不同的状态,状态发生变化时, 对应的操作权限也会发生变化。CAXA 图文档可以根据状态进行授权,满足用户在不同状态下对数据进行不同操作的需求。
系统的服务和客户端有七十多个界面可定义的设置项,278个初始配置文件。能非常灵活的适应用户的个性需求。
界面增强
没有查看权限的对象在树、列表中直接不可见,增强了数据的保密性。(通过,设置“无浏览权限是否展开树节点”实现)
以前版本显示情况:
2011版本可以选择增强模式:
产品文件夹的可维护性增强
新建产品时其产品文件夹是否同步创建是可配置的,同时创建的产品文件夹也可以删除。可以选择同步创建,不创建,或提示是否创建。
行为方法是否需要审计
可以选择设置系统是否要记录审计信息。系统可以记录每次操作的信息,包括人员,时间,操作内容等。
是否允许相同的用户在不同机器同时登录
可以控制不允许同一用户多次重复登录。从而避免一用户占用多节点的情况。可以设置成,允许,禁止或提示。
是否支持单点登录
可以设置用户在同一客户端,使用不同的应用时(如使用图文档,同时也在电子图板中用集成功能访问电子仓库),是否需要重复输入登录信息。
版本、版次对应不同的数据模型,发布与重发布对应版本的变化,出库与入库对应版次的变化。一个文档对应有多个版本,可以对其中一个版本进行复制、选择操作;支持在版本和版次对象上进行控制。
文档树的文件夹可以挂接图纸、工艺、3D文档和文档等四类文档对象,这四类文档对象在文档列表中可以分类存放也可以统一存放在一起。文档树上的图纸、工艺、3D、文档可以被借用到产品结构树上,反之也可以。
分页显示的文档列表
合并显示的文档列表
产品结构树中的产品可以挂接图纸、工艺、3D文档和文档等四类文档对象。
在对象的属性表单中添加了相关流程的信息展示,在流程中使用的关联对象能够通过此界面展示其在流程中的运行状态。
文档在入库、导入时,系统提供提取其外部引用的能力,其外部引用的文档系统提供展示界面提醒用户是否同步入库、导入。
系统提供了用户之间信息交流的工具,便于用户之间的沟通,同时系统提供了公告板的功能,便于用户在此平台上发布个人、部门、企业的公告信息。
增强了工作流引擎对全局数据的并发处理,确保全局数据在流程流转过程中的一致性、正确性,另外对流程数据的查询方式做了增强,用户可以通过产品、项目等入口对相关流程进行统计,对任务的查询汇总也提供支持。
提供了对CAXA电子图版、工艺、AutoCAD文件的拼图打印和批量打印的两种方式(以前只有拼图打印)。
对树、列表类UI展开数据进行了性能优化,极大提高了这类数据的展示效率。
系统采用元模型驱动技术,不仅实现了产品各类静态数据的可定义,也实现了数据动态的业务处理逻辑的可定义,同时,系统还提供了外挂嵌入的方法加载用户特定的业务处理实现业务的扩充,另外,用户在定义时可以替换或者跨越现有的业务逻辑,重现实现新的业务逻辑或者增强现有的业务逻辑。
不仅实现产品各类静态数据的可定义,也实现了数据动态的业务处理逻辑的可定义,同时,系统还提供了外挂嵌入的方法加载用户特定的业务处理实现业务的扩充,另外,用户在定义时可以替换现有的业务逻辑,实现业务逻辑的个性化处理。
定义一个新增的零件类型
界面布局、系统菜单、数据表单可定义;应用界面上的行为传播方式可定义;控件内的数据展现方式可定义。并且,界面上各功能点支持脚本外挂和应用程序外挂,全面支持应用模型的个性化处理。
定义界面的显示效果
定义菜单
定义的实例:
