查看: 4636|回复: 4
求助,报错
发表于 2011-12-12 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作这样的:一个产品的总装配(如总装0-0),总装配下分位几个部件(0-1,0-2,0-3,0-4四个部件),其中0-1部件有10个子部件。
在图文档新建一个产品注塑机,批量入库总装配图0-0批量入库0-1.
这时候报如下错误:
发表于 2011-12-13 09:50:00 | 显示全部楼层
这样的问题没碰到过,只看截图也看不出来问题所在,但是从提示上判断,应该是图纸本身的问题,你可以拿正常导入的图纸和这张有问题的图纸做对比,找差别!
 楼主| 发表于 2011-12-13 11:40:00 | 显示全部楼层
图纸在我的本机上是没问题的,批量入库不报错。但是客户那边就不行了,请看附件录像。
录像2.rar
2.52 MB, 下载次数: 621
rar
发表于 2011-12-13 15:27:00 | 显示全部楼层
录像看,是要更新的某个图纸不存在。
系统给出的是一个提示信息,应该不影响导入操作。
 楼主| 发表于 2011-12-14 09:52:00 | 显示全部楼层
报错了以后,图纸就不能导入,也就是说不点更新是没问题的,可以正常导入的。但是一点更新就报错,就导入不进去了。如果产品总装和下级部装一起进去也是没问题的,就是先导入产品总装,再导入部装的时候就出现上述报错,报错以后图纸是进不去系统的。
同样的图纸在我的电脑上,点更新也好,不点更新也好,都是没问题的。
软件的版本一致,设置方法也基本一致,所以我就不知道出现这个报错的原因是什么了?继续向各位请教!谢谢
GMT+8, 2024-11-1 21:35 , Processed in 0.140469 second(s), 22 queries .
