查看: 9006|回复: 8
电子图版2009R3在线菜单补(集成、打印控制)
发表于 2010-4-14 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图版中添加图文档在线操作菜单
版本:电子图版2009R3
         图文档2008R3.1 或 2008R3
该补丁有更新,添加了对电子图版退出时,保存提示框的控制。
补丁的作用:
1.如果先装了图文档,后安装电子图版,则需要使用该补丁添加在线操作菜单。
2.如果是以前版本的在线集成,对加密版而言会有一个漏洞,即关闭时能另存图纸,需要用该补丁更新。
1.正常安装图文档和电子图版后,解压附件中的文件,将itg2009.crx 复制到原安装目录下。(请搜索文件,然后替换)
2.检查环境变量,要把电子图板的安装路径放到环境变量中,环境变量修改了需要重启机器。
如  C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2009\Bin32
3.手工注册一下itg2009.crx 文件。在运行中执行
regsvr32  X:\xx\xx.....\itg2009.crx   (X:\xx\xx.....\  按实际路径写)
4.对电子图版加密版本,修改一下服务端的param.xml文件
  在最后一行添加 CX_save_Impl;    (用来控制另存时的权限。这个是新添加的控制。)
(反注册命令 regsvr32 -u,如果先执行了第3步,后修改的环境变量,有可能需要反注册后,再重新注册)
itg2009(电子图版在线操作).rar
119.83 KB, 下载次数: 5220
rar
 楼主| 发表于 2010-5-5 09:49:00 | 显示全部楼层
回复 2# 王海波 的帖子
确认一下是否注册成功,也许需要先反注册一下,再重新注册。
 楼主| 发表于 2010-5-7 09:18:00 | 显示全部楼层
补丁的作用:
发表于 2010-5-4 16:32:00 | 显示全部楼层
咨询:按照上述方法试过了,出现“保存”“另存为”“打印”等被封了,这是正常的,但是在线菜单没加上,不知道错在哪里?(注:图文档版本3008r3.1,电子图板09r3)
游客
发表于 2010-9-26 16:41:00 | 显示全部楼层
如果用的是 电子图板09r4 请注册 itg2009r4.crx  这个
发表于 2011-3-31 12:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-15 23:23:00 | 显示全部楼层
了解了解
发表于 2011-8-1 16:47:00 | 显示全部楼层
需要
发表于 2011-8-1 16:48:00 | 显示全部楼层
又是积分不够
GMT+8, 2024-11-24 07:29 , Processed in 0.156087 second(s), 22 queries .
