查看: 13187|回复: 12
CAXA Vault Server 这个服务启动后又停止了是怎么回事
发表于 2010-10-19 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在控制面板——服务——CAXA Vault Server, 这个服务启动后CAXA图文档才可以正常登录。
CAXA图文档2007用了半个月这项服务一直是随开机自动启动的,直接登录CAXA图文档客户端即可使用图文档软件。今天显示登录不上,经查看果然是这项服务停止了,于是我手动启动但是提示为“本地计算机上的CAXA vault server服务启动后又停止了。一些服务自动停止,如果它们没什么可做的,例如"性能日志和警报服务"”
我试过重启计算机,卸载了360安全卫士,还是启动后又停止,提示上面那段文字,到底是怎么回事???????头大。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-19 09:42:00 | 显示全部楼层
我用的是2000版SQL server数据库,随开机正常启动了。ODBC数据源是什么?
 楼主| 发表于 2010-10-19 10:05:00 | 显示全部楼层
这个问题遇见过两次了 第一次我重装了数据库和图文档 这一次我实在是。。。。。。。。。。。
肯定也有人遇到过这个问题,难道解决不了?????
 楼主| 发表于 2010-10-19 11:16:00 | 显示全部楼层
我按照您上面的方法试了一下,ODBD数据源那里,连接失败。
您说重建一次即可,怎么重建?
 楼主| 发表于 2010-10-19 15:25:00 | 显示全部楼层
我重新创建了数据源,现在可以连接。
但是CAXA的服务器还是之前的提示,启动后又停止了。
 楼主| 发表于 2010-10-19 15:27:00 | 显示全部楼层
你看
 楼主| 发表于 2010-10-19 16:18:00 | 显示全部楼层
我还原了系统,重新安装了SQL Server、CAXA图文档2007 。现在终于。。。可以正常使用了。
谢谢您~
发表于 2010-10-20 10:48:00 | 显示全部楼层
看过这个沟通过程,感觉是数据库系统管理员的密码修改过,导致图文档服务启动不了。注意,图文档服务端有个配置文件,Pdem.xml,里面有个配置项,记录的是SQL SERVER 中SA的密码。
另外,2007是很老的版本了,建议使用新版本。CAXA 官方论坛上有图文档最新版本可以下载,支持试用。
发表于 2010-10-21 11:36:00 | 显示全部楼层
这个问题遇到过多次
因为我机器安装的是MACFEE,所以将杀毒软件功能全部停止重新装图文档就行了
360也有可能影响
发表于 2010-10-25 10:09:00 | 显示全部楼层
我的电脑也遇到过这个问题,上次是重装系统解决的,这次又遇到了,不知道该怎么解决?
GMT+8, 2024-11-24 07:56 , Processed in 0.156087 second(s), 23 queries .
