查看: 11962|回复: 11
求助
游客
发表于 2011-12-6 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图板打开国外来图如何公英制转换
发表于 2011-12-6 14:36:00 | 显示全部楼层
1英寸=25.4毫米
好像没有自动转换的功能
发表于 2011-12-6 14:37:00 | 显示全部楼层
1、人工转化,手拿计算器*25.4,然后重新画一遍
2、打开英制图纸,选中所有图形,使用缩放命令,全体缩放25.4倍(前提是,客供图纸为1:1的英制图纸)
发表于 2011-12-6 15:58:00 | 显示全部楼层
可以这样转:右键单击来图的标注-特性,进入特性--单位换算--设好换算比例系数就可以进行修改,只用修改一个,其它的用修改-特性匹配一个个去点下就可以了。
当然只是修改了标注,要尺寸也变可能进行驱动了。
游客
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:18:00 | 显示全部楼层
难点:AUTOCAD和中望中两种尺寸可并存的
发表于 2011-12-6 16:43:00 | 显示全部楼层
4楼的方法中,变更了尺寸大小,但实际尺寸未变,相当于改尺寸吧?这不是失去了1:1精确绘图意义吗?
发表于 2011-12-6 18:56:00 | 显示全部楼层
英制改成十进制试试
发表于 2011-12-6 19:49:00 | 显示全部楼层
也可以直接这样,按你单位的变化来设量度比例标注就可以,如你的英制为1:25.4。不过要自已重新一个个来标注。
没试过在AUTOCAD中直接改变源和目的的单位可以否。因刚重装系统还没装上CAD
发表于 2011-12-6 21:47:00 | 显示全部楼层
用比例缩放,尺寸跟着缩放
发表于 2011-12-7 16:12:00 | 显示全部楼层
回复 5# leven2000 的帖子
电子图板中设置两种尺寸风格也可以并存。但绘图时首先要搞清使用什么单位制输入数据。如果使用英制为单位1,应该选用英制大小的图框标题栏。
GMT+8, 2024-11-24 16:20 , Processed in 0.187302 second(s), 23 queries .
