查看: 5573|回复: 3
打印问题
发表于 2011-12-4 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件打印命令的能不能象打印工具一样,能自动识别图幅,有时打印几张幅面不同的图纸要点来点去的,如果忘记点了还会浪费纸张。既然打印工具能做到,我想软件自带的打印命令也很容易实现这个功能。
另外打印工具在插入图纸时能不能不要总是默认排版读入?
发表于 2011-12-4 21:30:00 | 显示全部楼层
实际上打印工具也不是自动识别幅面,只是可以批量设置而已。
设置打印幅面实际上是要在打印机驱动中设置的,也就是不是电子图板功能而是打印机功能。因此幅面是必须先选择了打印机才能设置的。
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:46:00 | 显示全部楼层
回复 2# zhangfan 的帖子
谢谢答疑,但我还是不太明白。打印机驱动只是让系统知道打印机支持什么样的纸张,不能自动识别要打印的是A3还是A4,是横向还是纵向呀,应该是软件让打印机知道要用什么纸张,用那个纸盒的纸打印的。
发表于 2011-12-5 23:26:00 | 显示全部楼层
回复 3# lzwgg 的帖子
简单来说,就是软件能自动知道,但是软件不知道您选择什么打印机。一个打印机能选择的幅面只有选定了打印机之后才知道。
GMT+8, 2024-11-24 16:21 , Processed in 0.141452 second(s), 19 queries .
