查看: 5093|回复: 3
更改单图纸签名脚本有没有?
发表于 2011-12-1 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
走更改单的流程是这样的:
1、研发主任新建更改单,分配任务给设计员。
2、设计员接受任务,导入更改单,将更改单拖拽入流程任务对象树。同时将要个更改的图纸拖拽入任务对象树。(这里要对更改单签名)将任务发给研发主任审核。
3、研发主任收到任务后,对更改单签名,对要更改的图纸重发布。
4、下面就是走得就是和新产品设计流程类似,对图纸各个要签名的地方右键签名。
现在的操作流程都是手工右键签名,右键发布,因为新产品设计流程都是脚本自动执行的,所以在走更改单的时候经常会忘记签名或者发布、重发布,导致流程经常被退回。
我后来尝试将新产品设计的几个自动签名、发布、重发布脚本放在更改流程里面,发现出现的现象如下:比如上述步骤2,在签更改的时候,更改签名属性为“更改申请”,同时在任务对象树下有要更改的发布图纸,这时候脚本也会对要更改的图纸签名,但是图纸上并没有“更改申请”的签名属性,脚本就在图纸的标题栏的左上角随便找个地方签名。
现在就是有没有这样的签名、发布、重发布脚本。执行的对象就是任务对象树里面的。按照属性来签名。所执行的签名、发布、重发布脚本只对任务对象树里面的关联图纸有效。如果图纸上没有签名属性,就不签名,而不是现在的随便找个地方签名。
发表于 2011-12-5 10:42:00 | 显示全部楼层
标题是签名,看内容是和发布脚本相关。
如果图纸不在一个产品中,是可以发布的。
签名脚本有更新,请查看:
http://top.caxa.com/showtopic-3408.aspx
 楼主| 发表于 2011-12-5 08:38:00 | 显示全部楼层
现在把更改单的签名属性调整与图纸签名属性一致,图纸的签名不会出现乱签得情况了。但是在走更改流程时候,更改单和要更改的图纸是属于两个不同的产品,在用发布脚本执行的时候,会提示发布不成功,提示报错。有没有新的发布脚本,支持发布流程任务对象树里面的分属两个不同产品的图纸的脚本?现在急需,请分享,谢谢!
发表于 2011-12-7 17:19:00 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 11:01 , Processed in 0.109263 second(s), 19 queries .
