查看: 12374|回复: 11
怎样删除自定义的标题栏和图框?
发表于 2011-12-1 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样删除自定义的标题栏和图框?
发表于 2011-12-1 09:14:00 | 显示全部楼层
找到文件,直接删除
 楼主| 发表于 2011-12-1 09:16:00 | 显示全部楼层
问题是找不到啊,从前的办法不行了。
发表于 2011-12-1 09:17:00 | 显示全部楼层
自定义的图框和标题栏都在安装目录下的\Template\zh-CN\,找到后直接删除即可,系统自带的也可以删除
 楼主| 发表于 2011-12-1 09:33:00 | 显示全部楼层
没有的,那些都是caxa自带的
发表于 2011-12-1 09:41:00 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL 2011\11.7\zh-CN\Template
2011r3自定义的在这里,11.7文件夹不一定,看你的。
为什么caxa会把这些文件放到这里呢?搞不懂,查找困难不说,要知道这里是最不安全的地方,系统崩溃了,就再也找不到了。放到自己的文件夹里不好吗??真搞不懂caxa是怎么想的。
发表于 2011-12-1 10:00:00 | 显示全部楼层
还有,找文件要学会搜索,选高级,查找系统文件夹,隐藏文件夹
发表于 2011-12-1 14:21:00 | 显示全部楼层
怎么会放在C盘的
我每次都是把系统自带的全部删除,然后把自己的复制进去,位置就是:安装目录下的\Template\zh-CN\,包括标题栏、图框、模板,复制后在CAXA的新建里就能用了。
发表于 2011-12-1 14:27:00 | 显示全部楼层
回复 8# 寒江雪 的帖子
实际上两个目录都有。r3版本自定义的默认会放在c盘那个目录里。
不过位置与当前用户的用户名有关,未必就是那个目录。
发表于 2011-12-2 13:22:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-12-1 14:27:00
如何修改默认设置?放在C盘的确是不妥当
GMT+8, 2024-11-24 16:28 , Processed in 0.156085 second(s), 21 queries .
