查看: 6746|回复: 6
CAXA2011R3的几个小问题
发表于 2011-11-30 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA2011R3机械版,打了最新的CB0111701补丁
一、角度标注为度分秒时,后缀零压缩无效。表现为30°时标注为30°0′0″。
二、在局部放大图里进行半标注时,有时可以,有时不行,但将其分解后就可以标注了
三、第三个问题举例说明:
1.新建一个文件a,调入A4图框,设定绘图比例2:1,在图上画了一个表格,在部分单元格里填入文字,字号为5号。
2.再新建一个文件b,同样调入A4图框,设定绘图比例1:1,并入a文件,此时为了表格的大小与图纸相配,并入比例为2。
3.在并入的表格的空白单元格里再填入文字,字号同样为5号
4.此时前后的文字时一样大的,但查看前面的文字,发现字号是10号,而新填入的则是5号。但看起来大小是一样的。如果用格式刷将前后的文字互为源对象和目标对象,则文字的大小不变,但字号变了,并且文字所处的范围也变了
以上的几个问题都不算大问题,但总是用起来不爽,希望在后续版本中能够有所改善
 楼主| 发表于 2011-11-30 12:43:00 | 显示全部楼层
1.度分秒的标注在2007版中没有问题,到了2011才有的问题,不能光考虑与ACAD的兼容呀
2.在局部放大图中进行半标注,选择的第一点无论在在局部放大图内还是图外,有时都不能标注
3.文字的字号问题,在没有打补丁之前,用了格式刷后,不但字号变了,文字的大小也变了,打了补丁以后,仅仅改变字号,大小不变
 楼主| 发表于 2011-11-30 14:27:00 | 显示全部楼层
回复 4# zhangfan 的帖子
1.这样的角度标注好像不符合国标吧
2.关于半标注的问题,刚才又试了一下,发现两点都拾取到局部放大图上的对象或对象的特征点是可以的,其中一点拾取在放大图中的屏幕点,另一点在对象上,则无法标注,但两点都是屏幕点又可以了,而且无论这两点是不是在放大图里
发表于 2011-11-30 11:24:00 | 显示全部楼层
1.度分秒模式仅受精度控制,没有0压缩概念。只有这样做才能与AutoCAD兼容。
2.在局部放大图中进行标注,要求选择的对象和点均在局部放大图内,否则标注无法判断按哪种比例标注。
3.此现象我认为可能是文字会记住一个隐藏的比例,这个还要再确认一下行为才能确定。
发表于 2011-11-30 13:32:00 | 显示全部楼层
回复 3# 寒江雪 的帖子
1.也不能不考虑和AutoCAD的兼容啊。11版和07版的机制不同了。目前的规则是度分秒仅受精度控制,这是没有问题的。
2.准确地讲是必须要拾取到局部放大图上的对象或对象的特征点才可以。如果一个选择了局部放大图一个没选择,就无法生成。
3.此问题还要跟开发人员核实机制。
发表于 2011-11-30 15:07:00 | 显示全部楼层
回复 5# 寒江雪 的帖子
1.是否可以提供具体的标准号及条款?
2.实际上只与点或失去对象是否在局部放大图上有关,与在圈内或圈外无关。标注时判断的是是否拾取到了局部放大图对象。
发表于 2011-12-16 11:06:00 | 显示全部楼层
是呀度分秒用着不方便
GMT+8, 2024-11-24 15:30 , Processed in 0.109261 second(s), 20 queries .
