查看: 12345|回复: 9
该文件CAXA打印不了,请指教。
发表于 2019-9-8 22:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
该文件用CAXACAD 2018版本打印不了。一打印,整个CAXA程序就会强行关闭。转成CAD后,却可以用CAD 2017版本可以打印。
不知道CAXA打印为何会出现这种情况?
打印不了.exb
118.5 KB, 下载次数: 12564
发表于 2019-9-9 08:41:31 | 显示全部楼层
您清理下临时文件后再试试。
发表于 2019-9-9 10:30:37 | 显示全部楼层
win+R    运行
输入%appdata%弹出roaming文件夹
删除CAXA目录
再打开试试,不行就得重装CAXA ,严重的需要重装系统
 楼主| 发表于 2019-9-9 10:49:56 | 显示全部楼层
勿忘心安 发表于 2019-9-9 08:41
您清理下临时文件后再试试。
我都清理过了。我都换了几台电脑都是这个情况。我打印其他图纸都没问题,就打印这个文件会出现问题。
不信你们可以先清理下临时文件,然后用我这个文件打印看看,还是会出现问题。
发表于 2019-9-9 13:32:11 | 显示全部楼层
另存成2016,我试试呗
 楼主| 发表于 2019-9-9 16:50:13 | 显示全部楼层
色无味情有毒 发表于 2019-9-9 13:32
另存成2016,我试试呗
你好,给你转成2016了。
你可以先清理一下,然后在打印试试。
打印不了.exb
115.5 KB, 下载次数: 12284
发表于 2019-9-12 14:50:16 | 显示全部楼层
yc7531836 发表于 2019-9-9 16:50
你好,给你转成2016了。
你可以先清理一下,然后在打印试试。
还是打印不了
 楼主| 发表于 2019-9-13 20:09:26 | 显示全部楼层
不知道问题出在哪边。。
我用CAD就可以打印,CAXA直接强行关闭。更奇怪的是,我新建一个CAXA文件,把这个内容复制到新建的CAXA文件里,依旧打印不了,强行关闭。
发表于 2019-9-14 08:54:50 | 显示全部楼层
是喷淋这个线型有问题,可能caxa不认识这个线型,所以会出错。
删除这个线就正常了。
 楼主| 发表于 2019-9-15 16:40:18 | 显示全部楼层
删除这个线就正常了。 ...
多谢,原来是线型问题。。
GMT+8, 2024-11-22 06:22 , Processed in 0.156089 second(s), 22 queries .
