查看: 7060|回复: 1
CAXA CAPP 工艺图表软件2019新功能
发表于 2019-8-29 11:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
CAXA 工艺图表名称改为CAXA CAPP工艺图表2019版本主要合并电子图板2019SP0程序,合并电子图板2019SP0配置文件,集成了版本为 19.3的工艺的组件以及19.2的电子图板组件。
新增功能
包含CAXA CAD 电子图板2019所有新增功能.
支持与IATF16949:2016体系标准的融合。
• IATF16949模块中,文件外关联模式下删除图符后,被关联文件打开时增加修改提示。
• 过程卡工序卡关联关系修改的功能中增加支持检验卡、刀具清单与过程卡的关联关系修改。
• 模板定义时增加字符自动校验矫正功能,全角加减乘除括号等符号会自动统一到半角模式。
• 新增图纸尺寸自动提取到指定表格的功能,并实现自动编号,方便检验卡片等关键尺寸清单的自动生成。
• 新增指定卡片另存功能,支持续页和子卡会自动带出。
• 引用标题栏内容时,新增选择的文件目录自动记忆功能。
• “卡片借用”和“关联卡片生成”窗口大小可自由调整,方便用户操作。
• 单元格支持默认值功能。
• 支持必填项设置,文件在保存时会自动校验。
• 新增支持下拉的填写方式。
• 新增单元格局部文本风格的调整,支持部分文字的加粗和颜色的更改。
• 插入装配图时,增加保留原图纸上零件序号的功能。
• 增加按工序生成页码的方式,使同一个工序中的工序卡、检验卡、刀具清单等卡片能统一排序。
• 增加卡片树按工序顺序排列的方式,使同一个工序的工序卡、检验卡、刀具清单等卡片能集中排列显示。
工艺汇总表输出格式新增启用宏的格式xlsm。
• Info组件支持对IATF16949模块生成的文件外关联关系的管理。
• Info组件支持对工艺卡片文件按指定规则拆分成多个卡片的能力,拆分规则有按卡片类型、模板等方式,拆分后可转换成pdf
工程知识管理网络版支持oracle数据库。
• 新增知识库关联查询功能,关联列可以实现基于已填写列内容的自动筛选过滤查询。
• 工程知识管理新增知识实例行顺序的调整,支持中间插入行功能。
工程知识管理支持内容从WPS的复制。
工程知识管理支持知识实例从EXCEL的导入。
• 工程知识管理支持组合筛选功能,并增强已筛选项显示功能。
改善与提升
卡片借用功能增强:借用的默认方式改为”只借用内容”,且借用后内容保持和借用卡片一致;只读单元格支持借用;支持跨卡片类型借用,类型以当前卡片为准;借用后卡片名称保持不变;借用后有跨页内容时,自动增加一页;借用时,当前页存在跨页行记录时,会给予提示。
• 优化域信息相关的计算逻辑,提高显示和运算效率;
• IATF16949模块中,删除图符,对应关联行记录和卡片都自动删除。
• 统一刀具清单卡生成的方式,方便用户对数据的统一管理。
统一自动生成续页机制,刀具清单卡和检验卡的续页自动生成方式同工序卡保持一致
优化Undo和Redo功能,IATF16949相关功能操作支持Undo和Redo优化文字填写时Undo/Redo栏的显示。
常用符号修改去掉windows管理员权限限制。
统一界面风格,图标增加文字注释功能
• 优化开始菜单中网络授权配置名称显示方式,增加工程知识管理模块网络授权配置快捷菜单。
• 优化工艺常用符号和常用语选择的条件,支持在任何单元格填写时进行选择,不受关联知识库的限制。
• 知识库分类切换时,原过滤信息自动清空,避免分类切换后显示内容为空的问题。
• 修复模板更新时,新旧模板有单元格名称相同时不按配置文件进行更新,而自动匹配的情况。
• 修改模板更新时,检验卡片和刀具清单卡片类型变成附页的问题,新版本会保留原卡片类型。
• IATF16949模块中,解决删除图符后再添加图符时,图符排序出错的问题
发表于 2019-9-9 05:58:25 | 显示全部楼层
不稳定头疼
GMT+8, 2024-11-27 14:41 , Processed in 0.109255 second(s), 19 queries .
