查看: 3534|回复: 0
了解18650锂电池的性能测试之循环测试
发表于 2019-7-25 09:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
18650锂电池在经过基本的电化学性能测试后,可以进行深度的性能研究,挑选出一致性好、阻抗低的电池来进行各项性能测试。
  18650锂电池循环次数多少,反应的是电池可以反复充放电用多少次。根据锂电池使用的环境不同,循环寿命可以测试电池在低温下、常温下以及高温下的循环寿命能达到多少。通常根据电池的用途选择电池的废弃标准,如果电池用于动力电池(电动车、电动叉车)等,一般选择放电容量维持率为80%时作为废弃的标准参数,而电池如果用于储能、蓄电等则可以放宽到60%。
GMT+8, 2024-11-22 02:08 , Processed in 0.124871 second(s), 18 queries .
