查看: 9082|回复: 3
不能正确生成轨迹
发表于 2019-7-13 18:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一张图纸补偿一样,线切割2019版不能正确生成轨迹,2013版可以正确生成 0713.exb (14.02 KB, 下载次数: 4282)
发表于 2019-7-30 12:35:36 | 显示全部楼层
我研究了下,2019的偏移量和之前版本的不一样,2019的实际补偿值=偏移量+钼丝半径,钼丝半径是在刀具参数窗口的线切割丝直径里填写的. 开发者初衷是好的,一般偏移量是固定值,每次加工只要量一下钼丝直径填写进去就可以了.但是这种涉及加工精度的调整必须要给出详细说明,不然工件出问题损失就大了.我觉得开发者应该在偏移量填写窗口给出提示.
生成的加工代码里的offset是你填写的偏移量,但实际代码里把钼丝半径已经算进去了.
 楼主| 发表于 2019-8-8 14:03:12 | 显示全部楼层
MikeYin 发表于 2019-7-30 12:35
我研究了下,2019的偏移量和之前版本的不一样,2019的实际补偿值=偏移量+钼丝半径,钼丝半径是在刀具参数窗口 ...
谢谢你的回复,还真是这补偿的原因造成的,其实他这样做还真有点鸡肋,你说的偏移量(放电间隙)也不是固定值4A电流和1.5A电流还是有区别的。生成的加工代码里Offset F  值只显示偏移量也是麻烦,想知道真正的补偿量还的查钼丝直径
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-10-30 15:54:28 | 显示全部楼层
楼主下载的是测试版吧 后面的改进版就正常了
GMT+8, 2024-12-4 17:12 , Processed in 0.140486 second(s), 21 queries .
