查看: 6331|回复: 3
2011保存2005版本后,图纸标注会有乱码!
发表于 2011-11-25 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我部长用的是2005版的CAXA ,我用的是2011,所以出图后都要保存成2005版的图纸.问题出现了:
当图纸保存2005版后关闭CAXA,然后再用2011重新打开图纸,OK 图纸没有异常,但是移动/修改/复制标注等操作,你就会发现,公差部分变成乱码了,当然用2005打开也会出现
还有就是,用CAXA转成的DWG图纸也会出现,用CAD打开CAXA做的DWG图纸直接就是乱码了
希望赶紧出个补丁,省去来回改图纸,和跟人不断的确认图纸尺寸了
发表于 2011-11-25 11:24:00 | 显示全部楼层
您是否在打开图纸时,所有的查找形文件提示都按确定或取消了?
您是否可以提供05版本的原始文件?请注意是原文件,而不是已经用11保存过的版本,因为可能由于处理不当已经不对了。
 楼主| 发表于 2011-11-25 11:41:00 | 显示全部楼层
回复 2# zhangfan 的帖子
打开图纸的后没有提示您说的 查找文件提示
图纸是我用2011做的,原始的版本就是我画后默认保存2005版的
发表于 2011-11-25 14:12:00 | 显示全部楼层
是否随便做一下都会出现此问题?
模板使用的是什么?
GMT+8, 2024-11-24 16:30 , Processed in 0.093651 second(s), 19 queries .
