查看: 7550|回复: 6
电子图版问题
发表于 2011-11-24 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边电子图版2007老客户提出以下问题:
CAXA 2007版问题:
1. 图形较大的话,全选很慢,(自己做的图框标题栏,调入很慢)
2. 图形填充,有时候会找不到边界(但实际是完全封闭的一个区域),而且寻找边界的时间很长,像死机了一样。
3. 与其他软件兼容不太好,贴进THCAPP、OFFICE系列软件之类,会出现线条缺失、增加等现象,有时在电脑上看没问题,打印出来线性粗的不得了。
4. 打印成PDF时,经常线条缺失,如果是多页的,后续页还可能会丢失或报错或乱码。
5. 打开AUTOCAD图纸时,有时有图纸内文字自动换行现象。
6. 画电气图时,没有电器元件符号。还有系统原理图时,没有如滤器,泵,阀等的元件符号。
7. 打开AUTOCAD图纸时,修改某标注后,无法直接继承原图纸的标注样式,希望能直接继承原标注样式,不破坏图纸的美观和统一性(AUTOCAD和CAXA即使统一标注的大小等标注样式也有点不一样)。
8. 多个对象框选时,无法删除其中某一个对象,只能全部取消重选,但AUTOCAD可以。
9. 希望能增加形文件,现在打开AUTOCAD图纸基本都少形文件。(这个可以由信息室安装时统一提供。)。
10.增加类似AUTOCAD的绘图辅助(如延长线,交汇线等的绘图提示辅助)。现有功能尚不完善,好像每次画线时都要选择自动/智能等模式才行。
CAXA 2011版试用中发现的问题:
1.不支持打开老版本CAXA
2.与天河CAPP等软件的兼容性仍然存在,无规律的出现线条缺失、增加等现象。
 楼主| 发表于 2011-11-24 11:38:00 | 显示全部楼层
不好意思,发错了,应该是2007!
发表于 2011-11-24 21:52:00 | 显示全部楼层
回复 1# whd 的帖子
1.回复第四条:我经常需要打印成PDF格式,从没有出现过线条缺失的现象,不知道楼主是用什么软件制作的
2.回复第八条:多个对象框选时,按空格键,在出现的快捷菜单里点【拾取取消】。
发表于 2011-11-24 21:56:00 | 显示全部楼层
回复四楼:
可能此用户是在Win7环境下使用了电子图板2007。电子图板2007不支持Vista以上的操作系统。
zhangfan 发表于 2011-11-24 12:27:00
我用的就是WIN7旗舰版,安装了2007R3.2和2011R3,使用中没有发现2007版的打开慢的问题,说明2007版是支持WIN7的(也许是我的图纸都比较简单的缘故)
发表于 2011-11-24 11:18:00 | 显示全部楼层
电子图板没有2006版,请确认用户使用的是否是电子图板软件。
2011的问题:
1.电子图板支持打开OEB文件
2.电子图板不号称兼容非AutoCAD生成的DWG文件,这些文件内增殖对象不在dwg规范的范围内。
发表于 2011-11-24 12:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-25 10:41:00 | 显示全部楼层
回复 6# 寒江雪 的帖子
不是打开慢,而是拾取慢。
GMT+8, 2024-11-24 16:54 , Processed in 0.109261 second(s), 20 queries .
