返回列表 发新帖
楼主: Luke
安装工艺汇总表失败问题(报错80040154)
发表于 2012-3-3 18:52:00 | 显示全部楼层
我确定,数据库的确在VISTA系统很难装上,出来的问题全部在一楼,完全就是一样的情况,重装系统我的也没有解决......很无奈啊
发表于 2012-11-21 11:04:12 | 显示全部楼层
好方法
游客
发表于 2013-1-30 16:29:34 | 显示全部楼层
回复 12楼rayni_liu的帖子
这个方法很好,很方便的解决了问题,感谢刘经理的分享
发表于 2013-3-7 12:59:30 | 显示全部楼层
好方法,学习了!
发表于 2013-4-8 19:07:00 | 显示全部楼层
我也有12楼的同样问题,谢谢指导。
发表于 2013-6-5 15:26:40 | 显示全部楼层
回复 12楼rayni_liu的帖子
刘经理,这个方法在Win7 64位 SQL2008 和XP 32位 SQL2008 环境下同样适用吗?
发表于 2013-6-15 17:26:09 | 显示全部楼层
这是是由于你的机器上已存在SQL实例名,所以才出现以上提示,解决的方式有:在安装结束以后再重新安装数据库,X:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\CAXASum\DbSetup 进行手工安装,安装时将 setup 配置设置 (.ini) 实例名随便改一个不重复的就可以安装了
[Options]
SAPWD="buaacaxasum" (将引号内容修改就可以了)保存后在安装就可以了!
TARGETDIR="C:\CAXASUMDB"
SECURITYMODE=SQL
DISABLENETWORKPROTOCOLS=0
发表于 2014-1-15 21:46:07 | 显示全部楼层
回复 12楼rayni_liu的帖子
谢谢刘经理分享
发表于 2014-1-16 10:26:48 | 显示全部楼层
这个好,不用重装系统了啊
GMT+8, 2024-11-25 14:03 , Processed in 0.140486 second(s), 18 queries .
