查看: 27064|回复: 31
定制企业通用件促进完善图文档管理
发表于 2011-11-21 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
定制企业通用件促进完善图文档管理
杭州方圆塑料机械有限公司 邓有为
实施图文挡管理的重要意义
  我公司主要是生产EPS塑料机械,是国内最大、最强的EPS泡塑机械企业。泡塑机械规格种类众多,公司多年的发展过程中,随着机型规格和种类完善,在图纸设计和图纸管理发放中都存在大量问题。工作中我们不得不面对这些问题,图纸设计中不同工程师绘图标准不一,不规范,图纸修改不规矩,相同零件不同版本图纸大量存在。随着时间推移,公司技术人员,车间管理人员的变换,公司很多生产车间图纸和资料室图纸不一致,经常出现零件生产错误,报废。在新产品研发过程中,技术人员对于已存在的标准规格的产品图纸无法全面了解,造成大量产品和工艺数据的重复设计工作。设计软件不统一,工程师根据自己喜好,选择自己的设计软件,公司内部数据交流不方便。
  早些年,公司为了满足工程师需求,少量正版的AutoCAD和CAXA 软件在公司同时使用,经过一段时间使用比较,发现在满足同样功能作用下, AUTOCAD软件价格贵性价比远远不如CAXA公司的电子图板,甚至在绘制机械零部件图过程中,功能还不如CAXA的电子图板。一套AutoCAD价格基本上是10套电子图板的价格,而国外三维绘图软件价格更贵,如果大量使用,企业根本负担不起。同时我们公司机械零件造型并不复杂,机器机架、模板主要以型材焊接为主,而CAXA软件的独有的三维球装配,和直接可调用的型材库,大大方便我们的设计,使机器开发设计周期缩短,设计效率得到质的提高。
  同时,在公司快速发展过程中,大量非结构化数据和图纸大量存在,为解决图纸规范管理问题,公司经过比较,选择了CAXA图文档软件,把完善图文档管理,作为公司信息化发展路上先走的第一步。现在,经过一段时间实施,实现了图文档系统对公司图纸资料的规范管理管理:公司定型的标准机型,存放图文档结构树下,结构化管理;大量非标和变型设计、通用控制柜、机器铭牌、通用零部件模块、通用库、订单机存放文档树下,手工建立节点。这种方式,即减轻了技术人员标准化图纸需做的工作量,又方便了车间工艺和生产制造人员查看。符合我们公司信息化过程中初期的特殊情况。使图文档软件在公司得到快速的推广实施。
建立通用件库、完善图文档管理
  在新产品和变型产品设计过程中,受设计者本身经验和接触面所限,往往对公司已有的标准规格和通用零部件和外购件无法全面了解,造成设计的重复和资源的浪费。
  公司各种泡塑机械主要由机架、模板、运动功能模块和加热、真空管路模块两大部分构成。由于客户个性化的需求,客户往往每次订单对机器模板和机架尺寸都有不同要求,而机器的管路和运动部分的导柱结构变化则较少,或者变化仅是单纯的尺寸缩放。这样,在不同的型号的机器上,经常出现很多通用的连接法兰、管帽、真空罐、管接头、导柱、导套和通用的外购件等。公司施行图文档管理后,根据公司的机器特点,指派专门的技术人员,采用CAXA参数化设计功能和图库功能,建立了大量的企业常用标准件和通用件图库。所有的图库文件存放图文档平台的公共目录区,设计人员根据需要,可以方便的查看和调用里面零部件。同时在要求设计人员,常用零件、模块设计,尽量采用以有的通用件。这种方式,即提高了设计者的设计效率,同时又降低了生产制造维护成本。图示公司图文档公共平台区的通用真空蝶阀。
图库的参数化变型设计
  在完善通过图库过程中,我们主要采用了CAXA的参数变型设计功能。
  CAXA实体2011提供的参数化变型设计功能,可以通过参数,方便快速的生成一系列零件,是建立参数化零件库的好工具。用户通过访问CAXA实体设计不同设计状态面的参数表,定义参数或者直接调用系统定义型参数,然后确定合适的表达式,生成参数化的零件模型。根据已经生成好的参数化模型,通过CAXA实体参数化变型设计功能,对已有参数进行修改,轻松的生成另一不同尺寸的零件,即一系列化零件,把完成的变型设计,拖入到CAXA实体2011设计元素库中,在以后的设计中可以直接调用。
典型零件参数化变型设计
  我公司产品的管道设计中需重复用到各种规格的法兰,根据实际情况,结合GB/T9119-2000,我们制定适合本公司使用的1.0Mpa公司通用法兰,系列法兰具体尺寸如下图1:
png
png
图1
  由于公司机器模板运动和管道连接较复杂,容易出现干涉现在,为了保证设计的可靠,新产品及变型产品设计我们采用CAXA2011实体设计进行三维图设计,在出来工程图的方式进行。以上法兰的三维图在产品造型中经常用到,所以建立该法兰的参数化图素,可以为以后的设计大大提供便利,提高设计者的设计效率。
  根据(图1)的法兰平面图及表格,分析得出该法兰零件的结构特点,该零件分两步造型较简单,而且造型过程参数较少:
  1.
  用旋转命令做出该零件的主体
  2.
  拉伸一孔,用阵列工具生成其余孔
  DN200零件如下(图2)
png
png
图2
  以DN200的零件为基础,建立参数化零件。
  分析图1表格得出,该DN200法兰尺寸由以下几个参数可确定零件尺寸: A公称尺寸;D即外径;;Dn即法兰内孔径; H法兰厚度;f密封凸面厚(常数3);d1密封凸面外径;t密封位置尺寸;m1密封槽间距。
  一、根据上面的分析,对旋转截面添加相应的尺寸约束和位置约束,使草图处于完全约束状态,不要出现过约束和欠约束。这里操作的关键点是,添加的约束必须和前面已经确定的参数对应起来,这样建立参数化零件表达式的时候可以简单明了,思路清晰。截面约束见3
png
png
图3
  二、添加造型过程中螺栓孔的尺寸约束,通过图1表格得出Dk即螺栓孔直径;n螺栓孔数;L螺栓孔径这几个是关键参数,建立如下图的尺寸约束和位置约束。如图图4
图4
  三、在零件层右键点选--参数,再点选增加参数,增加如下图示5所示参数,这些参数主要是驱动用,以使表达式关联起来。
png
png
图5
  具体方法如下:在菜单“显示下面选择的对象所有参数前”打勾,然后根据草图定义的约束和自定义的参数,建立相应的表达式,使零件各内部参
png
png
png
png
png
png
png
png
 楼主| 发表于 2011-11-21 20:36:00 | 显示全部楼层
邓有为技术工程师的论文,发表与《CAD/CAM与制造业信息化》 2011年10期。
赞一个!
发表于 2011-11-21 22:32:00 | 显示全部楼层
值得称赞、学习。
游客
发表于 2011-11-22 09:02:00 | 显示全部楼层
好文章!
发表于 2011-11-25 11:19:00 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-11-25 11:24:00 | 显示全部楼层
这个是精华
发表于 2011-12-6 20:16:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-12-25 20:32:00 | 显示全部楼层
向邓工学习。。。
学习下
发表于 2011-12-26 09:20:00 | 显示全部楼层
学习了,建立图库很好
GMT+8, 2024-11-24 15:03 , Processed in 0.187303 second(s), 23 queries .
