查看: 12678|回复: 10
caxa实体设计2011R3真令人失望--已上传附件
发表于 2011-11-21 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个雕刻机的台面3500*1800*25,画了真空槽后再画出气孔,每操作孔的尺寸或图素,换来的是几分钟漫长的等待才反应,这种蜗牛般的速度真让人忍受不了。俺做为国人,伴随着CAXA国产软件十几年的成长,做为老牌的忠实粉丝,见证了从华正98到现在的2011,感觉到软件越多越花俏而不实用,换汤不换药。BUG越多越多,让人坚守CAXA的决心已开始动摇。老牌工程师兼就校职教CAXA的网友阿x前几天我们谈过话,他们在使用CAXA教材时发现的问题反映给官方随着新版本的不断更新,老问题周而复始不断出现未能得到解决。这样不仅失去的市场还失去大批支持者。。。。
   附上电脑配置1
     i3四核    4d    HD5470   500G希捷
附上电脑配置2
    X4 640 四核  4G    GD4250   500G希捷
发表于 2011-11-21 19:34:00 | 显示全部楼层
楼主,看看你的显卡驱动有么有更新到最新版,另外系统建议使用win7 64位,还有是不是有加密什么的管理软件。考虑去掉在来测试。加密本身也有兼容性问题。另外用Ati的显卡据反映狠不好,建议使用N卡。
别用xp了,四核了
 楼主| 发表于 2011-11-21 20:01:00 | 显示全部楼层
WIN7 32位与XP 32位环境都用上了
发表于 2011-11-21 20:39:00 | 显示全部楼层
用64位吧,4核机,内存4g,本来就是用64位系统的,用32位是兼容状态
发表于 2011-11-21 21:56:00 | 显示全部楼层
同一个零件上有较多的特征时是会比较慢的,动一个特征就会重新生成一次零件,建议在选项中设置一下【选项】-【零件】中把【自动生成零件】改选为【当零件取消选择后再重新生成】,这样就不会不断地重新生成零件了,当你把要改的全部改好后才生成。
发表于 2011-11-22 22:47:00 | 显示全部楼层
估计是机器的配置不行,可以试着运行UG、solidwork等看看慢不慢!!
发表于 2011-11-23 08:47:00 | 显示全部楼层
sxty_my 发表于 2011-11-22 22:47:00
不是机器问题,同样的配置运行UG、solidwork、pro/e工作基本大小相同的文件CAXA就是慢,这个问题不是2011版特有的,在以前的版本中同样存在。只不过现在使用CAXA的人越来越多;使用范围越来越广这个问题就开始凸显。我就是在涉及汽车零部件装夹具的设计时遇到这样的问题(例如:燃油泵总成装配线,在设计过程中需要使用燃油泵各部件的数据,这些数据都比较复杂和庞大。)。真的希望CAXA能够有效彻底的解决这个问题。
发表于 2011-11-23 09:55:00 | 显示全部楼层
caxa问题老是说别人机器不行,例如我们,说我们机器不行我换了Dell Precision T5500 英特尔® 至强®四核 E5540 12g内存 正版 Windows® 7 专业版 64位 (简体中文) NVIDIA Quadro® 4000 然后在来打开以前卡的3d图纸,和原来的机器没有什么区别,还是慢,难道还是机器问题?
发表于 2011-11-24 09:02:00 | 显示全部楼层
学习!!!
GMT+8, 2024-11-24 04:01 , Processed in 0.156072 second(s), 19 queries .
