查看: 6800|回复: 3
为什么我的2011实体打开PRO/E5.0的文件显示的零件不完整?
发表于 2011-11-18 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-11-18 11:19:00 | 显示全部楼层
谢谢ahe,怎么改用A核和P核?我用STEP输出也是一样,同样丢失零件。而用IGS输出打开时变成2D界面,一点也看不到什么了。
发表于 2011-11-18 10:46:00 | 显示全部楼层
这里有两种情况;1是2011实体报告零件不完整,不过此类情况比较少见。2是你输入完成后在实体2011中发现有零件丢失,这个情况比较多见。根据我个人的操作经验出现这样的情况可以按如下方法一试;1、如果您的实体2011原来是采用A核建模的,现在改用P核;如果原来是P核现在改用A核。一般pro/e的文件采用P核输入成功的机率较高。2、如果上述无效,可以在pro/e中将你需要的组件或部件输出为STEP或IGS格式,再在实体2011中输入。一般,如果是ASM文件输出为STEP格式文件在实体2011中输入成功的几率较高。
发表于 2011-11-18 17:21:00 | 显示全部楼层
高手,学习
GMT+8, 2024-11-24 16:41 , Processed in 0.124866 second(s), 18 queries .
