查看: 5001|回复: 2
建议
发表于 2011-11-17 22:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、caxa的发展方向不要跟着美国的CAD,它是头发胡子一把抓,很不好用的一个软件。
2、 caxa有自已的特色,简单好用,界面好看美观。发展上应是能把设计好了的二维图,
转变成三维模型,供装配用。可让设计者在设计阶段就能看到设想的最终目标实体。
有些软件是画三维,再转变为二维工程图,图线的粗细不分,有多余的图线要清除,标尺寸时没有基准的概念,需要有经验丰富的技术人员来进行修改后,才能作施工图使用。所以这就是只能作画图的软件,是不彻底的工程图设计软件。我希望caxa能成一款彻底的工程图设计软件。CAD就是不彻底的工程图设计软件。
3、 caxa图形中的直角座标应有一个按钮来控制它的显示。这按钮放在”正交”的边上较好。
4、  caxa的图框和标题栏及明细表成为不可选的块时,好用,现在成了可选的了,就不方便了。
5、明细表中的数据填好后应能有个保存,当把序号全部重排后,数据仍然可出现。现在是要重填的!
6、裁剪的图标是剪刀的好看,这就是特色,现改了就不好了。
7、文字改成仿CAD后就不及以前好用了,功能少了很多。
8、技术要求的对话框太小了,不够用,也就不好用了。
9、文件打开多的时侯,应象excel那样,在下边变成一个小图标,就很好用了。那么,
图纸就可成套的管理了。用来编工艺就更是得心应手了!因工艺要讲成套。
10、 图库中的属性有:代号、名称等应能够被取出来,填到明细表里,就是太好了!
11、图库中的螺栓、螺母等应有拧紧力矩数据,轴承应有极限转速及承载载荷数据,等就很实用,很完美了!那么CAD就不再有人要去玩了。因为有的软件已经能用颜色表示机件的受力状态。
12、标注尺寸后,尺寸摆放的位置应能随意移动就好了,
13、在小尺寸标注时,有时就希望这时的箭头能自动缩小到里面摆放,图面就清晰美观了。
14、 “智能”也应具有一定的导航功能,可用来作对齐使用。
走强天下
提议
2011-11-17
发表于 2011-11-25 21:23:00 | 显示全部楼层
非常感谢您的支持!
发表于 2011-11-26 09:32:00 | 显示全部楼层
楼主的建议支持一下。有些功能已经实现了。如"10、 图库中的属性有:代号、名称等应能够被取出来,填到明细表里"
GMT+8, 2024-11-24 16:21 , Processed in 0.140476 second(s), 21 queries .
