查看: 3890|回复: 2
图文档定制问题
发表于 2011-11-15 08:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图文档2011R3,做了定制,现在服务器坏了,需要重新安装,如何备份定制文件的?
发表于 2011-11-15 09:06:00 | 显示全部楼层
有定制的内容,借助客户端的配置文件可以恢复。主要参照如下:
1.    如有界面定制,保存元模型和界面定义文件。
元模型:服务端C:\templatevault\Template\meta  或 客户端 C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\CAXA EAP\1.0\template\meta(这两个应该是一样的,保存一个就可以)
界面定义文件:C:\Users\Public\CAXA\CAXAVAULT\9.0\Template\uimeta
2.    如有脚本或工作流,保存模板文件。
3.    卸载R3,然后安装R4。
如果在一台新机器上,将R3升级到R4,而新机器上没有R3系统,操作过程如下:
(通常64位机器会有此情况)
1.安装数据库。如sql server
2.用数据的企业管理器,附加数据库。将R3的数据库添加好。
3.安装R4版本。
----------------------------有定制的继续以下内容----------------------
1.
有电子签名设置的,可能,全局参数会有ID冲突,这样R4中新添加的一个全局参数会无法写入。
解决的方法:在服务器控制台,手工添加一个全局参数。
选择 参数集  CAXAEAP
参数内部名称:SIGNATURE_OPTION
参数名称:浏览、打印与导出那些需要签名
参数值:7
参数说明:1:浏览;2:打印;3:浏览打印;4:导出;5:导出浏览;6:导出打印;7全部。缺省为7
2.
有界面定制的,需要合并R3和R4的元模型、界面配置文件。
定制少的,在R4上重新定义。
定制多的,将原定义过的元模型文件,发给研发,协助合并处理。
发表于 2011-11-28 00:22:00 | 显示全部楼层
分享!
GMT+8, 2024-11-24 10:28 , Processed in 0.109261 second(s), 19 queries .
