查看: 3963|回复: 1
如何在您的网页中嵌入产品三维模型?
发表于 2019-1-11 13:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
道怎样将产品的三维CAD数据嵌入到您的网页中吗? 如果还不知道的话, 那就看看下面的内容吧: 该方法可以非常简单地将3D CAD数据嵌入到网页中, 很多零部件供应商都已经采用了这个方法.
如何将CAD数据嵌入到网页中
1. 首先您需要在PARTcloud.net注册一个账号(注册完全免费)或是使用已有账号进行登录.
2. 需要上传数据时点击页面上的“上传“按钮. 上传前请先选择一个文件并填写好相应信息.
3. 如果上传成功, 在“我的模型“页面中您可以浏览到相应模型的预览.
4. 当您点击上传模型其中一个时, 会开启一个带有模型视图的新窗口, 其中您会发现一个带有很多参数选项的折叠按钮“创建嵌入网页代码”.
这些参数选项会影响到模型的显示. 在它们的下面是网页嵌入代码, 例如:
<iframe width="510" height="610" src="https://b2b.partcommunity.com/community/partcloud/embedded.html#!embedded?name=Nussknacker&model_id=24755&portal=b2b&showDescription=true&showLicense=true&showDownloadButton=false&noAutoload=false&autoRotate=false&hideMenu=false&topColor=%23dde7ed&bottomColor=%23ffffff&cameraParams=false&varsettransfer=" frameborder="0" id="EmbeddedView-Iframe-24755" allowfullscreen></iframe>
复制前您可以检测一下. 点击“测试” 后会引申出一个新页面.
在这里您可以检测和调整代码. 如通过修改高度和长度来改变视图窗口大小等. 之后复制粘贴代码到您的网页上.
5. 现在您可以访问网页来查看嵌入网页中的3D CAD模型显示效果了.
发表于 2019-1-18 14:07:21 | 显示全部楼层
这个很好学习了,谢谢!
GMT+8, 2024-11-13 09:24 , Processed in 0.109243 second(s), 18 queries .
