查看: 5104|回复: 4
实体2019版打开2018的装配,提示出错
发表于 2019-1-3 10:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2018版画了一套装配。升级成2019打开时,提示“找不到某零件”,可是所有的文件都在原来的文件夹里,我既没改名字,也没改相对路径。
直接用2019打开那几个提示找不到的零件,确实打不开,但是在文件预览还能看到正确的小图像。
又换成2018打开,我还担心文件被2019打开一次之后,就不能用低版本打开了,但是2018还真打开了,一切正常。
发表于 2019-1-3 11:21:24 | 显示全部楼层
这个文件保密吗?可以单独发给我吗?QQ:254711001
 楼主| 发表于 2019-1-3 15:01:15 | 显示全部楼层
发到QQ邮箱里了
发表于 2019-1-3 15:29:32 | 显示全部楼层
我用你的文件,然后加其它文件,做了一个装配,2018做的,2019可以正常打开了~是否可以远程或者把比较完整的文件发给我? file.rar (380.39 KB, 下载次数: 6677)
 楼主| 发表于 2019-1-7 15:53:31 | 显示全部楼层
不知道为什么。
我想到第一次安装的时候,跳出来cmd界面,那个界面似乎有错误提示,我不明所以,直接关了。
所以我卸载了caxa,又以管理员身份运行setup.exe,重新安装了一遍,过程中也有cmd界面跳出来,但是一直不自动关闭,不关闭安装就不继续。我手动关闭后,到目前正常,原来的故障装配也没有故障了
我的系统是win10 2019 ltsc版
GMT+8, 2024-11-13 09:36 , Processed in 0.124850 second(s), 21 queries .
