查看: 6539|回复: 6
19版使用中发现一个问题造成文件不能保存甚至强行退出(能够重现)
发表于 2018-11-24 15:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题在我使用中已经反复出现很多次了,并且这个问题能够我的电脑上稳定重现。下面我说下重现这个问题的操作过程。
1.建立一个三维模型
形状随意,然后保存。
2.模型上右键拷贝到新建设计环境中并保存。
3.在这个新建的设计环境中进行有限元分析,任何分析都行。我这里只做了个简单的稳态仿真。
做完分析后查看下动画缩放比例或者步动画。
4.然后我们保存一下我们第一步建立的文件,就会发现报了一个错误。
这个错误造成文件不能保存甚至是软件的强行退出。
发表于 2018-11-27 08:01:29 | 显示全部楼层
3.png 点分析出现的
4.png 保存第一个文件出现的
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:50:06 | 显示全部楼层
回复 2楼CAXA20的帖子
那看来就不是我一个人的个例了,多谢验证!
管理员
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2018-11-28 17:04:41 | 显示全部楼层
3D实体设计自带的体验版有限元模块的网格数量好像是有限制的。
发表于 2018-11-28 17:17:11 | 显示全部楼层
问题确实重现,报错,我记录下,并会尽快解决
只是我这里报错后,文件还能继续编辑保存,可能情况还不太一样
发表于 2018-11-28 17:17:52 | 显示全部楼层
回复 4楼ywm的帖子
有限元模块试用的话,确实网格有限制,2000以下
 楼主| 发表于 2018-12-3 10:49:45 | 显示全部楼层
回复 5楼福特司令官的帖子
是的。报错后关闭带有有限元仿真的文件,其他文件还是能够保存的。不过有时候关闭报错窗口的同时软件会跟着一起关闭。
GMT+8, 2024-11-24 16:11 , Processed in 0.140477 second(s), 23 queries .
