查看: 10249|回复: 15
CAXA实体设计:如何实现孔与轴联动?
发表于 2011-11-1 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有工程师说过:“改”是设计的精髓。也许有些偏颇,但也说明了修改在设计工作中的重要性。在设计工作中常常需要修改零件的尺寸和位置,而一个零件的修改也会影响装配中与它对应位置的其它零件,可谓牵一发而动全身。孔和轴的配合,往往就需要这样的联动。那么,有没有一种方法,让我们动其轴而自动改其孔呢?
  在CAXA实体设计中就有这样一个很实用的功能与边关联。它可以使孔与轴关联起来实现一起变更。下面我们介绍一下它的添加方法与实际应用。
  (1) 拖放如图所示圆柱体、方块和圆柱孔。在圆柱孔的智能图素状态下左键单击改变其手柄状态。
  (2)在截面草图的菱形手柄上单击右键,从弹出菜单中选择“与边关联”。然后选择对应圆柱体 的边。
(3)圆柱孔则会随着圆柱体的大小和位置发生变化 。如图所示。
  在设计工作中,需要孔与轴联动时,就可以使用“与边关联”的功能实现。如衣柜中孔与相应的杆件就需要这样的联动关系。通过与边关联,可以在调整杆件位置与大小时,相应孔也同步自动发生变化,时刻保持一致。
  如下图中隐藏了一个杆件,可以看到柜体上有与杆件相应的孔。
  显示杆件,并使用三维球调整杆件的高度。可以从图中清晰地看出,对应的圆柱孔也已经随杆件发生了位置的变化,始终保持一致。
  通过“与边关联”功能的应用,减少了修改的工作量,既提高了工作效率,又避免了设计错误。
发表于 2011-11-4 15:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-26 07:25:58 | 显示全部楼层
好帖,好教材支持一个
发表于 2013-5-26 17:17:18 | 显示全部楼层
回复 11楼yzs1231988的帖子
汗,面处理时是要取消所有结构树了,一般还真没有楼主这样处理的,如果一定要这样处理,就请去除关联
发表于 2013-5-25 14:04:49 | 显示全部楼层
不错,值得推广。
发表于 2013-5-26 19:05:23 | 显示全部楼层
好,好。谢谢,学习了
发表于 2013-5-26 08:14:10 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主!
发表于 2013-5-26 13:22:36 | 显示全部楼层
按楼主的方法试了一下,挺好用的,但是孔与轴关联了以后,就不能取消关联了,还有轴不能反过来与孔关联。
发表于 2013-5-25 21:33:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-5-25 13:26:22 | 显示全部楼层
学习了,哈哈
GMT+8, 2024-11-15 15:36 , Processed in 0.140480 second(s), 23 queries .
