查看: 9537|回复: 11
粘贴的草图被放大了
发表于 2011-11-1 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2007版三维软件拉伸零件,用2007版电子图板画的草图复制到剪贴板后,粘贴在三维环境中,但却是放大了的图形,多次试验,也是如此。请教高手。
发表于 2011-11-1 13:37:00 | 显示全部楼层
怎么粘贴到实体环境中呀?
发表于 2011-11-1 13:50:00 | 显示全部楼层
回复 2# CAXApyh1913 的帖子
直接在电子图板中选中要复制的图形,然后Ctrl+c。
到实体设计的草图中,Ctrl+v 即可。
发表于 2011-11-1 14:05:00 | 显示全部楼层
回复 1# 张工 的帖子
应该是尺寸单位不同造成的。
在设计环境菜单中选择“工具”-“选项”命令,在“AutoCAD”选项卡中将“缺省长度单位”选择为“毫米”。
发表于 2011-11-1 14:33:00 | 显示全部楼层
回复 3# fengrongtan 的帖子
谢谢冯老师的指导!
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:40:00 | 显示全部楼层
我按您说的检查了,没有错,今天试了一下,还是如此,而且不论我画的园多大,拷贝、粘贴、拉伸后的园柱直径都是¢127;若采取“输入”的办法获取草图,则是正确的。请指教!
发表于 2011-11-2 14:29:00 | 显示全部楼层
试过,确实上这样,不知是什么原因?
发表于 2011-11-2 14:47:00 | 显示全部楼层
这样的状况……
不得不怀疑,是不是拷错了内容?
回复 5# CAXApyh1913 的帖子
不客气~
发表于 2011-11-2 20:51:00 | 显示全部楼层
复制粘贴在图版07和实体08中不被支持,接受草图只能在接口中进行。09就以后的版本中才被支持。。。
GMT+8, 2024-11-24 15:54 , Processed in 0.124870 second(s), 19 queries .
