查看: 7361|回复: 10
电子图板2011R3与图文档2011R4集成问题求助
发表于 2011-10-31 21:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
装上集成后,在电子图板2011R3中加载不上?
发表于 2011-11-2 10:51:00 | 显示全部楼层
请看看你采用的安装包中电子图板集成下是否有内容,前期资源中心下载的安装包中没有把电子图板集成打包进去。
发表于 2011-11-1 15:23:00 | 显示全部楼层
请再确认一下:
1)2008r3.2和图文档2011r4 是否在同一机器(图文档2008r3.2和图文档2011r4,在新集成下不能共存)
2)是否把原来集成卸掉
3)图文档2011r4确认是发布版
另外,可以在右上角点空白处,右键菜单中去加一下菜单
(存在集成菜单在左上角特别小的情况,在工艺中比较明显)
发表于 2011-11-3 08:46:00 | 显示全部楼层
看来安装盘制作有需要改进的地方了。。。
 楼主| 发表于 2011-11-3 08:29:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,用以下方法解决了,在这分享给大家。
引起该错误的原因是电子图板程序没有完整安装。
安装集成时,请注意查看一下自定义安装界面中(如下图)是否默认勾选了机器上的电子图板。比如,你的机器装了EB 2011R3,但是安装集成时,CAXA电子图板2011R3机械般并未勾选,这种情况下,即使手工勾选2011R3机械版,也不会安装成功。
如果上述界面中,没有默认勾选所需安装的电子图板版本,请取消集成安装。使用如下方法:
1. 打开注册表查看HKey_Local_Machine/Softeware/CAXA下是否存在CAXA Draft Mechanical项。
如存在,则成功安装成功。然后再安装集成。
如不存在,请使用方法2.
2. 点击开始菜单,选择“运行”,输入cmd,然后找到CDraft_M.exe所在的目录,将CDraft_M.exe拖入到黑色窗口中,然后输入 /caxreg。 使用空格隔开。然后按回车键确认。
然后使用同1方法确认注册表项是否存在。存在则直接重新安装集成
 楼主| 发表于 2011-11-3 09:40:00 | 显示全部楼层
回复 5# zhuyusong 的帖子
主要是安装完电子图板后,注册表HKey_Local_Machine/Softeware/CAXA没有CAXA Draft Mechanical项,需要手动执行命令写一下注册表
发表于 2011-11-3 09:27:00 | 显示全部楼层
提醒一下目前CAXA产品集成2011r4安装注意点:
1,不要使用自定义安装,如果集成安装没有侦测到产品,请重新卸载和安装产品,不要人为地选择某个产品。目前已知任何自定义改动,都不会生效,可能会报错。
2,集成安装路径使用默认路径。
发表于 2011-12-5 10:44:00 | 显示全部楼层
这个是我需要的东西  谢谢
发表于 2011-12-7 17:18:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-12-16 13:38:00 | 显示全部楼层
CDraft_M.exe是什么啊?
能具体点吗?
GMT+8, 2024-11-1 21:34 , Processed in 0.171684 second(s), 22 queries .
