查看: 7184|回复: 1
09版关于块的问题
发表于 2010-9-20 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说些题外话
我开始用的是09R2,升级到R3后可以顺利打开07版的,后来装了09R5,就不能直接打开07版了,要用R3先打开保存后才能用R5打开,应该不是我电脑的问题,其他同事也是这样的问题,不知道和我们电脑上装的加密软件是否有关系,这个问题先不说了。
进入正题
1.在一张图中对一个块进行平移复制、镜像、阵列、旋转等等操作后,对得到的块进行编辑,原来的块也会发生相应的变化,如对块1进行上述平移复制、阵列等操作后,等到块2,然后要对块2进行编辑,而又不需要块1也做相应的变化,只能将块2打散,编辑后再创建块,很不方便,在07版中这些块在进行镜像、阵列、旋转等操作后得到的块和原块是不关联的,用起来很方便。
2   我习惯在创建装配图后(在装配图中各个零件都是被做成块的),拆零件图的时候是直接将装配图中的零件复制粘贴到另一张图纸上,形成零件图的,现在遇到一个问题,我将装配图中一个零件01复制,然后粘贴到一个新建图纸中,如果过后我需要在装配图中对零件1进行了修改,我以前用07的习惯是修改后就将零件1这个块直接复制,粘贴到零件1的零件图中,覆盖以前的零件,现在用09版,我将修改后的零件1这个块复制,粘贴到零件图中点右键确定后,这个块就和我复制时候的不一样了,它会自动变成这个零件图中未修改时候尺寸状态(就是当时零件图中零件尺寸),这个让我很不习惯,每次都要避免修改后的装配图在拆零件时零件图没有做相应的修改,只能在装配图中对零件修改后将块打散,然后复制,粘贴到零件图中,比较麻烦,以前07版就不存在这样的问题,不知道其他的用户是怎么解决这样的问题的。这个块与块之间的关联是否有多余的嫌疑?
3.还有个小问题,我想将R3中的一些文字说明复制粘贴到R5版图中,无法实现,反之可以,07图中的文字可以粘贴到R3版图中,但不能粘贴到R5图中,为什么?
由于电脑上安装了加密软件,所以无法上图
游客
发表于 2010-9-20 17:39:00 | 显示全部楼层
关注中,先回复一下:
第1点,如果在装配图中,使用到6个螺栓,如果是同名块,则修改其中一个螺栓的长度,则6个螺栓长度都会被更新,在这种场景下当前的逻辑比较方便。所以建议增加“克隆”选项,克隆出来的块拥有相同的基因 - 块名,复制出来的则块名自动追加序号以区分。
第2点,如果当前图已经有一个块,块名为A,从其他图纸中拷贝一个块名为A但形状不同的块粘贴到当前图,用户必须要做出选择,是否要覆盖当前图中块A的定义,如果覆盖,则块A的定义被更新,当前图中的块都变成其他图纸中的块形状,如果不覆盖当前图中块A的定义,最好将被复制的块自动改名后粘贴到当前图,而不是使用当前图中的块复制出一个新的块对象。
第3点以及题外话说道的情况就比较奇怪了,期待产品经理的答复。
GMT+8, 2024-11-24 13:11 , Processed in 0.140476 second(s), 19 queries .
