查看: 8036|回复: 7
新买电脑不能运行CAXA2008R3实体设计
发表于 2011-10-25 20:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了一台戴尔电脑:CPUIntel酷睿2双核 E7500、显卡Geforce GT330  1G显存、4G内存,操作系统是XP。
安装2008实体设计60天试用版,一切正常,运行时,一到操作界面闪了一下就什么也没有了回到了桌面。开始以为是安装时出现的问题,反复删除、安装N次,故障如故。问各位老大,这是怎么回事,如何解决?我这有礼了!
另外,开始怀疑这个下载的2008实体设计试用版的安装文件出现问题,但是,可以在其他电脑中安装运行,可以排除安装文件的问题。还有打开2008实体设计时,有时弹出“written”不能为的一个对话框,如何解决?
发表于 2011-10-25 23:30:00 | 显示全部楼层
xp装4G造成
因为XP-32不支持4G
我的意见是拆了一条内存
2*2=4g。
发表于 2011-10-26 09:10:00 | 显示全部楼层
楼主是否安装了“安全卫士360”等带有实时监控的杀毒软件?如果安装了就要在杀毒软件的白名单中加入你安装CAXA的安装文件夹,否则就会发生你所述现象。如果你已经出现这样的现象了,现在加入就已经不行了。你需要重新安装,安装后不要先运行CAXA,待将安装文件夹加入白名单后再运行CAXA。在不重新安装的情况下你可以试一试在杀毒软件的隔离区里看一看有无被隔离的CAXA执行文件,如果有就解除隔离。但是这个方法依然要首先将CAXA文件夹加入白名单,且不一定有效。
发表于 2011-10-26 09:57:00 | 显示全部楼层
请看一下光盘说明,有没有要求您安装微软补丁或.net平台。
另外,您最好采用最新发布的实体设计2011r3,resuorce.caxa.com上有下载
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:25:00 | 显示全部楼层
回复 2# redinsnow 的帖子
感谢您的热心帮助。
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:28:00 | 显示全部楼层
回复 3# ahe 的帖子
今天查看了杀软的隔离区,并没有任何的隔离文件,新电脑除了XP与360杀软、CAXA2008外,没装任何软件。感谢您的热心帮助!
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:31:00 | 显示全部楼层
回复 4# caxtest 的帖子
您的建议很不错,我也想用2011版的实体,因为其他的电脑配置都不高,也都用2008版的实体,我如果用2011版交流不方便。感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2011-10-27 11:35:00 | 显示全部楼层
更新一下显卡的驱动,这个问题得到解决。
感谢上面跟帖的各位老师!
GMT+8, 2024-11-24 19:08 , Processed in 0.140481 second(s), 18 queries .
