查看: 4981|回复: 3
紧急求助工程图问题
发表于 2011-10-23 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2011R2,请问各位这样一个问题:
转工程图时,有的零件会移动,有的零件不见了。
发表于 2011-10-23 11:51:00 | 显示全部楼层
问题多多啊,
发表于 2011-10-24 08:50:00 | 显示全部楼层
回复 1# zxyx2011 的帖子
麻烦您具体一些,方便的话提供原图和一个操作录像,供我们来分析。投影的基本的功能是肯定通过测试验证的。多谢
 楼主| 发表于 2011-10-24 23:26:00 | 显示全部楼层
caxtest 发表于 2011-10-24 8:50:00
你好!我现在已经升级到R3,没有R2出现的问题了。
贴图不太方便,因为是产品,而且图也加密了,贴图要审批解密才行。
具体情况是这样的:
1.输出工程图出现的问题:
        用R2设计好实体后,检查尺寸等都没有问题。然后我将实体图做了备份,然后开始转二维图,先转工程图,转成工程图后发现:(1)一个在实体文件中存在的零件转成工程图后消失了;(2)另一个零件转成工程图后移动了位置。
2.实体图无法复原:
        回头修改实体文件,也没找到消失的那个零件。
3.升级为R3后再输出工程图,R2出现的问题没再出现。
GMT+8, 2024-11-24 19:01 , Processed in 0.140479 second(s), 19 queries .
