查看: 4685|回复: 3
协同2011数据库如何建立?
发表于 2011-10-13 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 安装完成了,但软件没能连上数据库,原来不是安装的时候自动创建的
我应该如何创建数据库呢?2011r4版本
发表于 2011-10-13 10:16:00 | 显示全部楼层
数据库是在安装时自动创建的,如果没有创建成功,通常是数据没有启动,或者输入的口令不对。
可以再安装一次服务端。
或者 在服务端安装目录下(C:\Program Files\CAXA\CAXAEAPServer)
打开 Pdem-CaxaVault_wf.sql ,手工执行库表建立语句。
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:22:00 | 显示全部楼层
请问,R3与R4的数据库有变化吗,因为我用了R3的数据恢复到R4
发表于 2011-10-13 11:09:00 | 显示全部楼层
回复 3# mmpr 的帖子
数据库有变化,所以不可以用R3的数据 恢复。
直接在原数据库上升级,原数据都是保留的。
升级请参考:http://top.caxa.com/showtopic-7473.aspx
GMT+8, 2024-11-24 10:01 , Processed in 0.093651 second(s), 19 queries .
