查看: 5825|回复: 1
CAXA 实体设计在大型设计图时我的计算机设置及使用
发表于 2011-10-11 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
XP 我是这样设置主要是解决两个问题:
主要是针对电脑提示:
1.系统内存不足。
2.还有就是大型装配体的运行。
不过,硬件也要配置适当强劲才是。方法如下:(仅供参考)
1,XP 系统需在我的电脑---属性--高级--启动和恢复--设置--编辑--  进入boot记事本:;
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=8
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Microsoft Windows XP x86    " /FASTDETECT /3GB
重新启动电脑。
2.修改注册表:你得仔细看了我下面给你的文章后再做决定。很慎重!
文章:Windows Vista安装应用技术与技巧主页 动态 安装 特性 安全 技巧 资源 Vista教程 版权 网站地图 当Windows Vista提示“内存不足”……
2007/08/13
  HighDiy
Windows Vista对内存的要求远高于Windows XP,即便最初级的Windows Vista Capable,也要求512MB的内存,而Windows Vista Premium Ready,则要求1GB的系统内存,而为保证系统的顺畅运行,我们在Windows Vista使用教程中甚至建议最好采用2GB内存的系统配置。
但是,即使您的系统配置了2GB甚至更多的内存,有时也难免会遇到Windows Vista提示“内存不足”警告的情况,或者虽无提示但程序窗口无法打开,甚至程序窗口虽然打开但却不完整如缺少菜单、按钮等,当然,这可能与您同时运行过多的程序打开过多的窗口系统内存被耗尽有关,但有时情况并不这么绝对:在任务管理器中明明可以看到还有大量的未使用的物理内存,这时出现的“内存不足”提示便有些怪异了。
事实上,这是Windows NT家族系统的老毛病了:无论系统中真正的物理内存多大,Windows只使用特定大小的内存区间存放桌面部件元素,如窗口、菜单及各类控件,在32位Windows系统中,该内存区间即所谓的Desktop Heap大小默认为3072KB。如果当前系统打开的窗口过多,即使仍然存在可用的物理内存,但只要desktop heap区被完全占用,Windows 即拒绝打开新的窗口,或无法打开完整的新窗口,或干脆给出“内存不足”提示拒绝运行。
因此,如果您的物理内存足够大,并且习惯于同时运行大量程序,为避免类似的“内存不足”问题,可考虑将desktop heap大小从3072KB修改为更大的设置,如 4096KB,对重度使用者,甚至可以考虑将该值设为8192KB。
Desktop Heap修改方法如下:
在Windows Vista开始菜单的搜索框中输入“regedit”,按回车;
注册表编辑将会触发UAC而弹出提示窗口,点击确认继续;
找到如下注册表分支:
      HKEY_LOCAL_MACHINE
      – SYSTEM
      – – CurrentControlSet
      – – – Control
      – – – – Session Manager
      – – – – – SubSystems
在右侧面板中,找到名为“Windows”的注册表项,双击;
该注册表项的值是一个相当长的字符串,找到字符串中“SharedSection=1024,3072,512”部分,将其中的“3072”修改为您希望的数字如“4096”;(注意,不要修改该字符串中的其他内容)
重启Windows Vista,即大功告成。当然,如果继续出现类似的“内存不足”警告,可考虑将该值设得更大,看看问题是否解决。
注1:如果问题仍未解决,请参考突破Windows系统默认用户句柄与GDI句柄限制中的介绍;
注2:修改注册表存在风险,请谨慎操作。Vista天地对此不做任何保证。
3.你在电脑中得装一个软件限制在打程序运作时其他程序不得启动占用内存。如:加速人生,用360优化好电脑系统。
4.用相关软件经常对电脑做优化处理。因各人想法不同可以是情况变化。
5.在同一台电脑中装上64位的Win7,双系统。但必须在xp系统下装。将Win7装在电脑的第三区,(必须)。因在选择进入时,系统总是自动在C盘运行。D区电脑一般会自动将一些下载文件存在此,所以必须将第二系统装在D区。装完后Win7系统会自动在开机时出现开机菜单,你就可以选择进入了。当然在64位的Win7系统运行CAXA,电脑就显得很轻松了,速度也快。这是我对付大型装配图时采取的办法。但运行小部件时,XP还是很快的。这看你的爱好和习惯了,在那毕竟有很多支持的软件可以配合caxa进行工作。
  以上,是本人在使用总是一些装机经验。仅供朋友们参考
 楼主| 发表于 2011-10-11 15:30:00 | 显示全部楼层
纠正:
5.在同一台电脑中装上64位的Win7,双系统。但必须在xp系统下装。将Win7装在电脑的第三区,(必须)。因在选择进入时,系统总是自动在C盘运行。D区电脑一般会自动将一些下载文件存在此,所以必须将第二系统装在E区。装完后Win7系统会自动在开机时出现开机菜单,你就可以选择进入了。当然在64位的Win7系统运行CAXA,电脑就显得很轻松了,速度也快。这是我对付大型装配图时采取的办法。但运行小部件时,XP还是很快的。这看你的爱好和习惯了,在那毕竟有很多支持的软件可以配合caxa进行工作。
GMT+8, 2024-11-24 18:53 , Processed in 0.124869 second(s), 18 queries .
