查看: 6668|回复: 7
2011r3块属性问题
发表于 2011-10-10 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2011r3以前的版本定义的标题栏在2011r3中文字属性的高度全部改变了,如把系统自带的标题栏调出在打散,就会看到所有的文字高度都改变了。开发人员就不能用点心老是出这种低级错误。
发表于 2011-10-10 11:28:00 | 显示全部楼层
楼主哪里下的2011r4?
发表于 2011-10-10 11:46:00 | 显示全部楼层
这么快R4版本出来了
 楼主| 发表于 2011-10-10 12:07:00 | 显示全部楼层
是r3标题写错了
发表于 2011-10-10 12:21:00 | 显示全部楼层
调入系统自带的标题栏实测未发现此问题。文字高度是一样的。楼主的r3是否从CAXA官网下载?
 楼主| 发表于 2011-10-10 12:41:00 | 显示全部楼层
就是从官网下的,必须用R3打开,用R2打开不存在这种问题。这个文件中有我打散的和没有打散的,文字高度3.5变成3.53521404616295
工程图文档1.exb
91 KB, 下载次数: 1439
exb
发表于 2011-10-10 12:58:00 | 显示全部楼层
确实如此。
发表于 2011-10-10 17:24:00 | 显示全部楼层
如果您是说字高数值变化的话这个正确的。由于版本间文字的解析机制不同,为兼容原版本中的文件,会乘一个转换系统以保证视觉字高与原版本相同。这不是BUG。
GMT+8, 2024-11-24 13:59 , Processed in 0.109260 second(s), 23 queries .
