查看: 14988|回复: 12
2011r3,直接双击文件不能打开!!
发表于 2011-10-7 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011r3,直接双击文件不能打开,打开的是空白文件,再次双击才能打开,怎么回事?
发表于 2011-10-7 14:56:00 | 显示全部楼层
这个问题已经有好几个帖子了,应该是BUG
发表于 2011-10-7 18:04:00 | 显示全部楼层
我的也出现这种情况
发表于 2011-10-8 09:12:00 | 显示全部楼层
我这边是正常的,可能是安装多个版本文件关联出问题了。LZ试试r3里面增加的“文件关联工具”管用不。在“工具”--->“外部工具里面”
发表于 2011-10-8 09:20:00 | 显示全部楼层
回复 4# wjp 的帖子
用了“文件关联工具”,问题依然如故
我安装了2007R3.2机械版,2007R4.1工艺版,2011R3机械版,2011R2工艺版
曾经装过的,从2009R1到最新的,一个都不少。
发表于 2011-10-8 10:05:00 | 显示全部楼层
楼主是否能提供一下重现方法?
 楼主| 发表于 2011-10-9 07:52:00 | 显示全部楼层
卸载了,然后又重装,问题解决。
发表于 2011-10-9 11:16:00 | 显示全部楼层
卸载了,然后又重装,问题还是没有解决。
发表于 2011-10-11 08:24:00 | 显示全部楼层
我的win764位重装也不行
发表于 2011-10-11 09:10:00 | 显示全部楼层
安装程序中,文件关联脚本会在“安装成功且正当安装窗口关闭前”调用。如果该段代码成功调用了,应该会关联上的。
    安装完成后,重启电脑试试行吗?
GMT+8, 2024-11-28 08:19 , Processed in 0.140482 second(s), 20 queries .
