查看: 11442|回复: 7
问题反馈
发表于 2010-9-7 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA2009 R5 特性匹配 怎么对尺寸都可以刷?
 楼主| 发表于 2010-9-7 17:34:00 | 显示全部楼层
在说明白一点:
我用特性匹配选择的是直线,怎么对尺寸都可以刷?2007的不可以。。我觉得这点07的要好
发表于 2010-9-7 19:32:00 | 显示全部楼层
能刷尺寸有什么问题吗?有人非要改变尺寸层线型、颜色,这样不好吗?
 楼主| 发表于 2010-9-7 20:14:00 | 显示全部楼层
回复 3# fanfu 的帖子
如果是尺寸刷尺寸我没有问题,但实体可以刷尺寸难到没问题吗?可能你说的那个人就是你自己吧~!机械里的游戏规划还是要懂的~!
发表于 2010-9-8 17:13:00 | 显示全部楼层
机械里面的游戏规则规定实体和尺寸不能使用同一种颜色吗?使用同一种颜色就不符合规则了吗?
AUTOCAD也是这样,好像从没有人说过ACAD的不是,怎么一到CAXA就是问题了呢?
说实话ACAD的很多画法没有CAXA方便,似乎从没有人说过ACAD不方便。举几个例子。
1) ACAD画矩形能中心定位吗?能顶边中点定位吗?当然ACAD画矩形也有比CAXA好的地方,比如可以给定倒角、圆角、面积等,CAXA就不能。
2)画与不同心的两个圆相切、半径一直的圆弧,ACAD怎么画?好像只能画圆,然后在TRIM吧?CAXA却可以两点、半径画出该圆弧。
3)已知一条斜线,画与该斜线成25°的另一条直线,ACAD能直接画吗?CAXA却有角度线命令。
4)已知圆弧的一个端点是某直线的中点,另一个端点与某已知圆相切,半径已知,ACAD怎么直接画出该圆弧?CAXA就可以两点、半径直接画。
可以似乎没有人说ACAD不方便,反而说CAXA不方便。
发表于 2010-9-8 17:23:00 | 显示全部楼层
感谢楼上两位的建议,在格式刷这个功能上,老版本的电子图板和ACAD行为不同,也确实都有特定的应用背景和需求。谁也替代不了谁
    2009行为同ACAD一致。下个版本已经增加配置支持这两种应用方式。
发表于 2010-9-9 08:53:00 | 显示全部楼层
可以在特性匹配时,配合拾取设置来使用,这样想改变那些的特性就可以控制了。
发表于 2011-4-1 15:17:00 | 显示全部楼层
简单到复杂!
GMT+8, 2024-11-27 20:09 , Processed in 0.109261 second(s), 20 queries .
