查看: 5779|回复: 7
关于图文档的安全性
发表于 2011-9-24 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给别人浏览权限,实际应用中C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\CAXA EAP\1.0\temp~~会有临时文件产生,而这临时文件的文件名以及文档格式全部是原来的格式,这样尽管在服务器中设置了退出清理临时文件,但实际使用中只有浏览权限的人完全可以将文件获取,图文的安全性几乎是不存在。不知道是不是我没设置好,请大家支招。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-9-28 13:25:00 | 显示全部楼层
这么多人看居然没有一个人帮忙支招啊?管理员能不能说说怎么来避免啊?
发表于 2011-9-29 11:08:00 | 显示全部楼层
请问是否 win7系统?
C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\CAXA EAP\1.0\temp~~ 确实是临时目录,是一个加密路径。
不过,win7安装时,有可能加密驱动没有装载成功。所以,能看到该目录。(正在查看解决方法)
另外,安全确实是一个相对问题。如果企业有很强的控制需求,建议要结合使用加密软件。
发表于 2011-9-30 13:23:00 | 显示全部楼层
回复 6# yang168 的帖子
是的,如果没有加密驱动,是可以看到加密的路径了。
所以“安全”是相对的,不是绝对的。
对“低手”来说,只要能复制屏幕也能得到正在浏览的内容
对“高手”来说,没有什么可以阻挡,即便有加密程序,也可以对内存进行处理,得到要的文件
游客
发表于 2011-9-29 13:10:00 | 显示全部楼层
“计算机配置”-“管理模板”-“系统”-“驱动程序安装”-“允许非管理员用户安装这些设备类的驱动程序”
 楼主| 发表于 2011-9-29 12:44:00 | 显示全部楼层
是win7系统,这样的确问题比较麻烦。
 楼主| 发表于 2011-9-30 10:46:00 | 显示全部楼层
那是不是意味着只要删除加密驱动就完全可以解除这些限制呢?
发表于 2011-10-13 15:27:00 | 显示全部楼层
这个问题确实很头疼,你可以联系CAXA技术,让他们帮你将这个文件夹隐藏起来(其实还有个出库文件的文件夹),但是即便这样仍然有办法找到浏览过的文件。视乎CAXA也没有什么好的解决办法。目前能做的就是尽量对这个保密,不让更多的人知道。
GMT+8, 2024-11-24 09:50 , Processed in 0.140477 second(s), 19 queries .
