查看: 8598|回复: 7
viewmap.XML 如何配置Altium Designer S09 Viewer
发表于 2010-9-5 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可执行程序名称是 dxp.exe
需要浏览schdoc;pcbdoc;prjpcb;
浏览器可从网上下载
游客
发表于 2010-9-6 09:41:00 | 显示全部楼层
参考这个,xml文件有这个例子
参考如下例子
<VIEW name="AVI View" prog_id="Storm.exe" file_ext="avi;" description="">
    <METHOD name="OpenFile" nameinctrl="Filename" property="yes">
      <PARAM vt="8" value="">YES</PARAM>
    </METHOD>
  </VIEW>
// 上面那个表示用“暴风影音”看"avi"文件,注意"Storm.exe"不需要写成全路径,但是dxp.exe需要写成全路径
你可以在viewmap.xml中添加如下
<VIEW name="Designer View" prog_id="X:\XXXX\XXXX\Dxp.exe" file_ext="schdoc;pcbdoc;prjpcb;" description="">
    </METHOD>
  </VIEW>
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:00:00 | 显示全部楼层
按照以上方式配置好后 在图文档中浏览schdoc时提示“浏览控件未注册或不可用”
“暴风影音”看"avi"文件也是这样
游客
发表于 2010-9-8 13:40:00 | 显示全部楼层
<VIEW name="AVI View" prog_id="c:\program files\kmplayer\kmplayer.exe" file_ext="avi;" OPENTYPE ="2">
    </METHOD>
  </VIEW>
少了opentype="2" ,
<VIEW name="Designer View" prog_id="X:\XXXX\XXXX\Dxp.exe" file_ext="schdoc;pcbdoc;prjpcb;"  OPENTYPE ="2">
    </METHOD>
  </VIEW>
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:20:00 | 显示全部楼层
可以了,谢谢!不过这个浏览器不能像看dwg文件那样有点遗憾
发表于 2010-12-20 12:38:00 | 显示全部楼层
本地浏览时,Altium Designer S09 Viewer会将文件直接下载到本地浏览,推出图文档平台后,下载的文件还存在,这样文件安全就有问题
有没有办法解决啊!
发表于 2010-12-20 14:26:00 | 显示全部楼层
浏览时文件是下载保存到图文档处理过的本地一个安全目录中,这个目录是加密的,在资源管理器中看不到,可以解决安全问题。
发表于 2011-6-8 14:39:00 | 显示全部楼层
temp~~目录下面是加密的吗?
2008版好像能直接打开的
GMT+8, 2024-11-24 05:52 , Processed in 0.093657 second(s), 19 queries .
